AEG WaMa Lavamat 74800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät schaltet aus
Serverzeit: 28 11 2026  04:26:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 74800 --- Gerät schaltet aus
BID = 1002431
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Mit diesen Gedanken kämpfe ich auch immer wieder einmal, spätestens wenn das Netzteil ein 2.Mal abraucht und auf jeden Fall wenn der IC gesockelt wird, kommt (je nach Platzangebot) ein Kühlkörper oder Heatsink Clip drauf. Falls es nichts hilft, schaden kann es auch nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  9 Okt 2016 16:05 ]
BID = 1002441
Dr.Frankenstein
Während ich jetzt auf Kühlkörper warte, habe ich einmal die Plastikumhülung um die Platine abgemacht und diese mit Gaffer-Tape am Träger befestigt.
Den Deckel der Maschine lasse ich jetzt auch mal auf - wenn das jetzt geht, dann versuche ich erst mal den Kühlkörper ohne den TNY253 zu tauschen....
Frank
BID = 1003022
Dr.Frankenstein
Jetzt wird es wahrscheinlich mit der Ferndiagnose schwierig:
Ich habe jetzt erst einmal einen Kühlkörper auf den TNY geklebt, was leider nicht geholfen hat. Nun habe ich den TNY getauscht und auch hier wieder einen Kühlkörper drauf geklebt.
Leider hat sich das Fehlerbild nicht wirklich gebessert.
Hat noch jemand einen Tipp, ansonsten würde ich jetzt langsam Richtung neuer Waschmaschine tendieren.
Danke,
Frank
BID = 1003023
silencer300
Könnte evtl. eines der Relais (Heizung, Motor/reversieren) die Steuerspannung zum Einbrechen bringen (Kurzschluss Relaisspule)?
Vllt. liegen am Motor/Tachogenerator, bedingt durch Kohlestaub, Fremdschlüsse vor.
Alles nur wage Vermutungen, aber doch im Bereich des Möglichen.
Ansonsten gehen mir die Ideen auch langsam aus...
BID = 1003044
Strömling
Bei solchen Aussetzern löte ich mir erst mal eine LED mit passendem Vorwiderstand
an einen der Sekundärspannungs Elko um zu beobachten, ob denn überhaupt das Netzteil ausfällt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587773   Heute : 1943    Gestern : 22985    Online : 849        28.11.2026    4:26
