AEG WaMa Lavamat 74730-W (Update)
Serverzeit: 22 11 2026  19:08:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 74730-W (Update)
Fehler gefunden
BID = 512049
litho
Gerätetyp : Lavamat 74730-W (Update)
S - Nummer : 12789552
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Typ: 47 A CB BA 01 A
Typenschild Zeile 2 : PNC: 914 002 014 03
Typenschild Zeile 3 : IPX4
erst mal vielen Dank für das tolle Forum!
Bei obiger WaMa (Alter 7-8 J.) haben sich im Laufe der Zeit immer mehr Funktionen verabschiedet - zuerst temporär, aber letztlich dauerhaft (Zeitvorwahl, einzelne Programme, etc.). Als Fehler wurde immer E34 angezeigt. Glücklicherweise ließen sich obige Probleme durch ein komplettes Nachlöten der Platine beheben :-)). Die WaMa arbeitet mit diversen Programmen seit ca. 10 Wäschen tadellos.
Dennoch 2 Fragen:
1. Mir ist es irgendwie noch nicht gelungen, den Fehlerspeicher zurückzusetzen --> Bitte um Hilfe
2. Bei dem Versuch, Problem 1 zu lösen habe ich evtl. die WaMa umkonfiguriert!? Die Programmlaufzeiten sind nun (nach der Reparatur) nämlich ca. 10 Minuten (je anch Prog.) länger! (und entsprechen wohl den Zeiten einer anderen AEG-WaMa) Kann man das beheben? Wenn nicht, hätte das evtl . irgendwelche Spätfolgen für die WaMa?
Vielen Dank für die Hilfe
Litho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: litho am 31 Mär 2008 10:37 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: litho am 31 Mär 2008 10:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: litho am 31 Mär 2008 10:40 ]
BID = 512058
Ewald4040
Hallo litho
Willkommen im Forum
Der zuletzt aufgetretene Fehler bleibt gespeichert. Als Hinweis für den Techniker der ans Gerät muss. Es gibt am Gerät keine Updatefunktion, Programme können nicht verändert werden. Was durch Unkenntnis passiert wenn ins Prüfprogramm gegangen wird, wäre ein Verstellen des Konfigurationscode. Dann jedoch ist keine Inbetriebnahme der Programme mehr möglich.
In dem Fall E34 würde ich die Heizung messen, vor allem gegen Masse. Die längeren Zeiten können durch eine verringerte Heizleistung zustande kommen. Das setzt voraus, das es keinen FI-Schalter gibt, oder der Schutzleiter fehlt.
Gruß,Ewald4040
BID = 512193
litho
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für die prompte Antwort.
Ich war bei meiner Fehlerbeschreibung nicht ganz präzise:
Bereits bei der Auswahl des Programms wird seit der "Reperatur" eine ca. 10-20 min. längere Laufzeit angezeigt (die tatsächliche Laufzeit der Programme habe ich noch nicht bestimmt.)
D.h. die WaMa weiß bereits vor Beginn ihrer Tätigkeit, dass es ein bischen länger dauern wird. Kann man sich einen solchen Fehler als Heizungsfehler erklären bzw. ist so etwas schon einmal bekannt geworden?
Vielen Dank und viele Grüße
Litho
BID = 512302
Ewald4040
Nein, diese Zeit ist eine fiktive. Erst nach Wassereinlauf, messen der Wäschemenge( durch Motortacho und Wassermenge, bestimmt durch die Saugfähigkeit der Flotte) und Einlaufwassertemperatur wird eine Sollzeit angezeigt.
BID = 512534
litho
Vielen Dank für die Mithilfe. Dann wollen wir mal hoffen, dass die WaMa nun wieder ein paar Jahre klaglos arbeitet
Viele Grüße
Litho
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459741   Heute : 15112    Gestern : 20435    Online : 680        22.11.2026    19:08
