AEG WaMa LAVAMAT 73739
Serverzeit: 31 10 2026  03:29:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG LAVAMAT 73739
BID = 526290
E4AN
Gerätetyp : LAVAMAT 73739
S - Nummer : PNC 914 002 015 00
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Leute,
Die Maschine wurde im Servicemodus überprüft bei Abpumpen kamm Fehlermeldung E34. Nach dem Test im Servicemodus habe ich die Maschnine wieder Inbertiebgenommen. Nach dem einschalten wurde Wasser eingespült aber wurde nicht mehr aufgeheizt. Zum Testen der Pumpe habe ich die Maschine auf Schleudern gestellt und eingeschaltet, nach abpumpen ging die Starttaste auf Pause und tat sich nichts mehr.
Die Domm/Luftfalle wurde gereinigt und und der kleine Nievuschalte wurde testweise ausgewechselt.
Heizung hat ein Islationswiderstand ca. 57 MOhm also noch gut.
Wenn ich die Maschine nach dem Serviceprogramm starte läuft die Maschine das Programm kompl ab ohne auf zu Heizen.
Nach dem Aus- und wieder Einschalten läuft kurz die Pumpe und geht wieder auf Pause und läst sich nicht wieder starten.
Im Serviceprogramm nach dem Abpumpen kommt die Fehlermeldung E34.
nach dem löschen der Fehlespeicher Maschine wieder eingeschaltet, nach kurzes abpumpen geht wieder auf Störung.
Evtl. muß Konfigurationscode neu geben, die ich aber nicht habe und wie?
Kann mir jemand hier weiter helfen?
BID = 526442
Ewald4040
Hallo E4AN
Willkommen im Forum
Der Widerstand der Heizung zur Masse muss unendlich hoch sein! Deine Heizung hat einen Masseschluss, und das erkennt die Elektronik. Ich glaube das eine neue Heizung das Problem löst.
Die Konfigurierung ändern bedeutet das danach nichts mehr geht! Also, nicht im Serviceprogramm experimentieren.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 193892726   Heute : 8974    Gestern : 41403    Online : 550        31.10.2026    3:29
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
