AEG WaMa Lavamat 66640L / HP046441
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht mehr
Serverzeit: 25 11 2026  20:52:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 66640L / HP046441 --- Schleudert nicht mehr
BID = 1011549
pbadstuebner
Defekt : Schleudert nicht mehr
Hersteller : AEG Lavamat
Gerätetyp : 66640L / HP046441
S - Nummer : 11800573
ich habe mich hier mal neu im Forum angemeldet und hoffe auf Hilfe.
Meine AEG Lavamat 66640L Waschmaschine hat von einem Tag auf den anderen aufgehört zu Schleudern.
Das Waschprogramm läuft ordnungsgemäß durch, es wird das Wasser abgepumpt und dann fängt der Schleudervorgang mit geringer Geschwindigkeit an, bricht aber nach ca. 3 sek. ab, und dann geht nix mehr. Es erscheint auch keine Fehlermeldung.
Hatte bereits nach dem Fehler gegoogelt und daraufhin die Kohlebürsten gewechselt, ohne Erfolg.
Das ganze passiert auch, wenn man gar keine Wäsche drin hat und den Schleudervorgang startet.
Was könnte die Ursache sein ? Ein Problem mit dem Unwuchtsensor ?
P.Badstübner
BID = 1011643
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hast Du Beim Kohlenwechsel den Kollektor aufpoliert und den Motor und die Elektronik gründlich vom Kohlestaub befreit? Oftmals ist das der Auslöser für unerklärliche Fehler, da der Abrieb gut leitfähig ist und sich gerne auf der Platine niederlässt.
BID = 1011702
pbadstuebner
Hmm,
also , ich haterals gelesen, dass man die Kollektoren nicht schleifen soll, womit solltemandiepolieren ?
DieElektronik scheint bei der Maschiene ganz oben im Bedienfeld zu liegen, zumindest sehe ich keine Elektronik im Bereich des Motors ..
BID = 1011715
Schiffhexler
Moin pbadstuebner
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F oder PCN (9 stellig + XX), E. Meistens Türbereich
Lade noch ein Bild von der Bedienerblende hier hoch, bis 300 KB.
Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes.
Anschließend bei der Montage den Motorkabelbaum unbedingt (!) am Motor wieder mit Kabelbinder
richtig fixieren, sonst handelst du dir einen Leitungsbruch ein. Frohes schaffen.
Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen, da kommt eine
schöne Wolke raus. Der Kohlenstaub, kann auch einen Masseschluss verursachen.
Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt. Mache das nur Draußen
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1011722
pbadstuebner
Ahh.. Ok, dann werde ich das mal versuchen. Diese PCN Nummer lautet übrigens 914903571 (02)
Vielen Dank schonmal ..
PB
BID = 1014922
pbadstuebner
So.heute hatte ich mal wieder Zeit um den Tipp mit der Reinigung vom Kohlenstaub auszuprobieren ..
hab den Motor komplett ausgebaut und mir die Schleifkontakte angeschaut .. die sahen aber an sich noch prima aus .. aaaaber .. dann sah ich an der Rückseite des Motors, dass dort eine Art Abdeckung fast rausgefallen ist .. hab die mal abgemacht und dann den Fehlerteufel gesehen :
der Drehzahlgeber , der in die Motorwelle eingeschraubt ist, hatte sich gelöst und fiel mir praktisch entgegen .. han den jetzt wieder reingeschraubt, die Abdeckung fest draufgedrückt .. und schon schleudert sie wieder ..
Vielen Dank an alle Mithelfer , auch wenn die Tips diesmal daneben lagen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529216   Heute : 23212    Gestern : 22653    Online : 346        25.11.2026    20:52
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
