AEG WaMa Lavamat 66600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlermeldung
Serverzeit: 16 11 2026  16:18:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 66600 --- Fehlermeldung
Suche nach AEG Lavamat 66600 AEG Lavamat 66600 Fehlermeldung
Fehler gefunden
BID = 750387
Steffl73
Defekt : Fehlermeldung
Gerätetyp : Lavamat 66600
S - Nummer : PNC 91400305500
leider streikt unsere o.g. Waschmaschine mit dem Fehlercode E20. Ursache war wohl eine verklemmte Schraube in der Laugenpumpe. Der Pumpenmotor war dadurch durchgebrannt. Einen neuen Motor habe ich schon eingebaut, auch das Türverriegelungsrelais ist neu, allerdings beim starten eines Programms kommt nicht die rote Tür LED obwohl die Tür verriegelt ist. Kurze Zeit später steht am Display wieder E20 und ein 2x Piepton ertönt.
Gibt es nach Fehlerbehebung einen Reset den man noch machen muss und wenn ja, weiß jemand wie der funktioniert??
Danke im voraus
gruß
steffl
BID = 750460
derhammer
E20 ist ein Sammelfehlercode, der im Prüfprogramm nochmal unterteilt ist. Läuft auch die Laugenpumpe nicht mehr an? Zieht die Maschine kein Wasser?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 23 Feb 2011 23:05 ]
BID = 750525
Ewald4040
Es kann der Sensorschaltkreis des Triacs für die Laugenpumpe defekt sein. Oder nur der Triac. Passiert meist durch eine hohe Stromaufnahme der Pumpe. Das wäre ein Elektronikschaden der eventuell durch einen Elektroniker repariert werden kann.
BID = 750593
Steffl73
also erst mal Danke für die schnelle Antworten!
Nach einigen Versuchen durch zufälliges Drücken von Tastenkombinationen in Verbindung mit dem Programmwahlschalter kam ich in ein Menü der Maschine mit in der dann der Fehler mit E23 bezeichnet wird.
Weiter traue ich mich aber in diesem Menü nichts zu machen ohne vorher zu wissen was ich da alles falsch machen kann. Gibt es irgendwo eine Anleitung für dieses (Service-) Menü?
@derHammer: Wenn ich am Druckwächter den Schlauch abziehe und wieder anstecke und dann ein Programm starte läuft auch die Maschine los (Wassereinlauf, waschen,...) allerdings wenn es zum Abpumpen kommt, erscheint wieder E20 im Display.
@Ewals4040: Dadurch dass die Pumpe durchgebrannt ist, also die Wicklung vom Motor, könntest Du da schon recht haben. Ich habe auch das Gehäuse für die Hauptelektronikplatine geöffnet. Da gibts im Bereich eines Widerstandes und so einem flachen, runden Ding mit 2 Beinchen eine schwarze Stelle, die aber eher "russig" als angekokelt erscheint. Am Plastikgehäuse im selben Bereich ist ebenfalls eine schwarze Stelle
Als Laie würde ich vermuten, die Platine ist kaputt, allerdings kann ich das nicht checken, bzw durchmessen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steffl73 am 24 Feb 2011 17:47 ]
BID = 750781
Steffl73
heute war ein Service Techniker da und erklärte mir, dass E23 tatsächlich, wie Ewald 4040 richtig vermutet hatte, ein Triac Schaden auf der Platine ist. Also genaugenommen ist nun die Maschine ein wirtschaftlicher Totalschaden. Diagnose+Tausch +Programmierung ca.220-240 euro. Dafür bekomm ich fast eine neue WaMa.
@Ewald 4040: Da es nun eine "Bastler" WaMa ist, könntest du mir vielleicht sagen woher ich so eine Triac bekomme.Kaputt machen kann ich nun ja eigentlich nix mehr.
Danke für die Info
gruß
steffl
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313931   Heute : 8709    Gestern : 12485    Online : 284        16.11.2026    16:18
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
