AEG WaMa Lavamat 665
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor startet nicht
Serverzeit: 11 11 2026  22:54:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 665 --- Motor startet nicht
Suche nach AEG Lavamat 665 Motor startet nicht
BID = 638711
craiout
Defekt : Motor startet nicht
Gerätetyp : Lavamat 665
S - Nummer : E-Nr. 605.636 021
FD - Nummer : F-Nr. 031 2921 42
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo !
WäTro und WaMa haben Funkverbindung. Kurz nachdem die erste ausgefallen ist - und auch repariert, danke Forum - hat die letztere versagt.
Trommelmotor bewegt sich nicht mehr. Motor ist mitten im Programm ausgefallen, Programm jedoch bis zum Ende gelaufen, ohne dass der Motor drehte.
Riemen ok, Kohlen auch.
Riemen abgezogen, Motor dreht frei und geräuchlos. Beim manuellen Vor- und Rückdrehen des Motors (Maschine unter Spannung), oder besser gesagt, kurz nach dieser Bewegung, hört man ein Relais schalten.
Was kann die Ursache des Fehlers sein ? Wo und was soll ich messen, um den Fehler definitiv zu orten ?
Danke für euere Unterstützung
Grüsse aus Belgien
fm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194253521   Heute : 8601    Gestern : 7559    Online : 234        11.11.2026    22:54
