AEG WaMa Lavamat 64640L
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Frontverkleidung abnehmen
Serverzeit: 16 11 2026  04:51:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 64640L --- Frontverkleidung abnehmen
Suche nach AEG Lavamat
BID = 984681
Popeye222
Defekt : Frontverkleidung abnehmen
Gerätetyp : Lavamat 64640L
Wie bekomme ich bei dem Modell 64640L die Frontverkleidung ab? Ich möchte an den Schlauch von der Trommel zur Pumpe. Deckel ist ab, zwei Schrauben oben von der Frontplatte sind los. Gummiring und Türschloss sind los. Zwei Schrauben neben Sieb gelöst. Die blöde Plastik-Sockelleiste bewegt sich nicht und ich finde auch keine Schrauben unterwärts. AEG Explosionszeichnung hilft null. Bevor ich es zerbreche - was ist der Trick?
Chris
BID = 984696
Mundel
Hi
schau mal Youtube
BID = 984700
Popeye222
Danke, aber glaub mir, ich wär nicht hier, hätte ich nicht schon alle Resourcen durch. Bei mir sind unten KEINE Schrauben. Der Metalldeckel und die Sockelleiste sind magisch verbunden ... nur beherzt ziehen??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Popeye222 am 10 Mär 2016 21:55 ]
BID = 984708
Popeye222
OK, beherzt ziehen !!! Das ging aber leider nicht ganz ohne Spuren - aufgehebelt.
BID = 984710
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hast Du die PNC-Nummer vom Gerät, dann könnte ich mal auf der Explo nachsehen.
Wenn die Maschine gebaut ist wie viele AEG Modelle, kannst Du die Frontblende nicht abnehmen, sondern nur die hintere Hälfte. Die Wascheinheit verbleibt im Vorderteil
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 10 Mär 2016 22:39 ]
BID = 984718
Popeye222
Wie gesagt - beherzt ziehen. Hab schon wieder alles zusammen.
BID = 984808
Lo-Dipop
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307622   Heute : 2386    Gestern : 12485    Online : 261        16.11.2026    4:51
In 507 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
4,98411107063
