AEG WaMa Lavamat 64640
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nur noch
Serverzeit: 24 11 2026  22:53:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 64640 --- Pumpt nur noch
BID = 874986
Bastler9999
Defekt : Pumpt nur noch
Gerätetyp : Lavamat 64640
S - Nummer : 72800086
FD - Nummer : 91490350700
Typenschild Zeile 1 : HP044441
habe ein Problem mit meiner Lavamat 64640. Egla bei welchem Programm ich die Maschine einschalte beginnt immer der Abpumpvorgang (obwohl die Maschine leer ist). Nehme an dass es einen Wasserstands-Nieveau-Schalter o.ä. gibt, der meldet dass noch Wasser in der Maschine ist. Wo finde ich diesen Schalter? Fehlermeldung erscheint keine.
Danke vorab.
BID = 874991
Schiffhexler
Moin Bastler9999
Willkommen im Forum
Zuerst den Netzstecker ziehen bzw. WA spannungslos machen
Bei der WA ist in der Bodenwanne Wasser, das einen Schwimmerschalter betätigt.
Rückwand demontieren und Ursache feststellen woher das Wasser kommt bzw. beobachten.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 875012
Bastler9999
Hallo. Es befindet sich kein Wasser in der Maschine. Habe die Rückwand gestern demontiert und die Maschine ist überall trocken. Gibt es einen Sensor der den Pumpvorgang abschalten soll wenn kein Wasser mehr in der Trommel ist und wenn ja wo?
Danke nochmal
BID = 875020
Schiffhexler
Wenn da ein kleiner analoger Druckwächter drin sitzt, dann darfst du da nicht reinblasen, nur den Schlauch abziehen.
Die Pumpe ist meistens mit den Wasserventilen in Reihe geschaltet, wenn vergessen wird das Wasser aufzudrehen,
wird die Ventilspule (KB) warm und dann hat sie einen Schluss. Durch die Reihenschaltung läuft dann anstatt Wasser zu ziehen die Pumpe.
Die Ventilspulen haben ca. 3,5 KΩ
BID = 875028
Bastler9999
Wo finde ich denn den Druckwächter bzw. die Ventilspule? An der Absaugpumpe? Da gehen nur 2 Drähte hin. Vom Fehler her würde es aber passen da vorher die Wasserzuleitung etwas verstopft war und die entsprechende Fehlermeldung kam.
BID = 875165
Bastler9999
Habe jetzt mal an den Spulen die Widerstände gemessen. Wobei die Drähte oben und in der Mitte angeschlossen werden. Zwischen oben und Mitte habe ich 217 Ohm. Oben und unten auch 217 Ohm und Mitte und unten 0 Ohm. Scheint eine Verbindung zwischen Mitte und Unten zu geben. Pässen die Werte oder ist hier ein Defekt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504384   Heute : 20956    Gestern : 16862    Online : 922        24.11.2026    22:53
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
