AEG WaMa Lavamat 6420
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E91
Serverzeit: 31 10 2026  20:54:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 6420 --- Fehlercode E91
Suche nach AEG Lavamat 6420 AEG Lavamat 6420
Fehler gefunden
BID = 836996
Oude
Defekt : Fehlercode E91
Gerätetyp : Lavamat 6420
S - Nummer : 61285578
Hallo Zusammen,
habe bei einem Lavamat 6420 folgenden Fehlercode E 91.
Nun habe ich herausgefunden das der Fehler bedeutet das die Komunikation zwischen Bedieneinheit und Platine nicht funktioniert.Spannung wurde bis zum Programmschalter gemessen.Platine am Bedienerteil sieht Okay aus nicht Oxidiert.Stecker wurden Kontorlliert.Wäre es Hilfreich Kontaktspray zu benutzen? Kann mir jemand weiter helfen wie ich ausschliessen kann ob es der Programmschalter oder die Platine an der Front oder die Platine an der Innenseite der Maschine defekt ist.
Danke im Vorraus und Herzliche Grüße
Jens
BID = 837001
Schiffhexler
Moin Oude
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX),
Die Platinenkontakte mit Kontaktspray abwischen. Drücke die Steckerleiste vorsichtig etwas zusammen.
Hattest du evtl. die Konfiguration verstellt?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 837010
Oude
Danke für die herzliche Begrüssung und die schnelle Antwort!
PNC:91400329800
Seriennummer:61285578
Die Konfiguration verstellt? Ich weiß nicht wie das geht,allerdings hat sich irgendein vermeitlicher Kollege schon an der Maschine versucht.
Die Stecker habe ich schon geguckt du meinst bestimmt ob die Klemmung der Kabel noch inordnung ist.
Hatte schon mit dem Ersatzteillager von AEG in Nürnberg telefoniert.Drehschalter kostet 32,64 Platine Vorne oder Seitich jeweils 127,68.
Was meinst Du???
BID = 837098
Schiffhexler
Diese Ausführung kann nur ein AEG-Techniker konfigurieren, per Laptop, bzw. Software.
Du bekommst eine PM, dann kannst du versuchen, den Fehler zu löschen.
Sonst sieht es nicht Gut aus: E 91 - Verdrahtung defekt; User-Interface defekt; Steuerelektronik defekt.
Da haben wir im Vorteil, dass wir zum Testen, Teile einsetzen können.
BID = 837106
Schiffhexler hat am  7 Jul 2012 22:25 geschrieben :
Na toll,selbst ne WaMa kann man also nur noch mit Schlepptopf reparieren.
Nächstens spuckt die noch die Wäsche wieder aus weil sie laut Verschmutzungsgraderkennungssensor nicht dreckig genug ist.
Mann,die Dinger sollen doch einfach nur waschen.
Konnten sie doch vor 20 Jahren auch schon nicht schlechter als jetzt,und das ganz ohne Microprofessor.
BID = 837114
IceWeasel
@Kleinspannung: Sehe ich genauso!
Wen wunderts auch, wenn selbst einfache Kaffemaschinen nen Müprof drin haben (Nein, nicht alle)...
Irgendwann gibts Glückskekse mit USB - Interface zum auslesen
BID = 837118
Oude
Hallo Nochmal,das klingt allerdings nicht gut!
Welche Steuerelektronik kann es denn sein.Vorne oder die an der Seite innen liegend.Die Maschine ist ca 5 Jahre alt hat die denn einen Interface für nen Laptop?
BID = 837120
prinz.
Die Elektronik an der Seite
Ja die haben nen Anschluß fürn Auslesegerät das muß aber nicht zwingend
ein Lapptop sein das kann auch ein sieht optisch aus wie ein größerer Taschenrechner sein zumindest sieht meiner so aus
Aber es gibt fast kein Gerät mehr was ohne auskommt
Um mal aus dem Nähkasten zu plaudern einige identische Elektroniken
sind in verschiedenen Geräten verbaut man muß Ihr dann noch sagen das es eine Waschmaschine ist und kein Trockner
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am  8 Jul 2012  0:23 ]
BID = 837122
Schiffhexler
Wenn eine neue EL eingebaut wird, bekommt man auch konfigurierte.
Nur bei E 91 sind mehrere Möglichkeiten, siehe Oben.
BID = 843564
Schiffhexler
Moin Oude
Danke für die Rückmeldung per PM, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread.
BID = 843566
Oude
Waschma wurde neu Konfiguriert und läuft wieder!!!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193942500   Heute : 59559    Gestern : 41403    Online : 546        31.10.2026    20:54
74 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,81 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
