AEG WaMa Lavamat 6415
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine wäscht nicht
Serverzeit: 18 11 2026  11:32:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 6415 --- Maschine wäscht nicht
BID = 1032291
Robusch22031983
Defekt : Maschine wäscht nicht
Gerätetyp : Lavamat 6415
S - Nummer : 71100378
FD - Nummer : 91490310100
Hallo alle zusammen,
ich hab eine AEG Waschmaschine von einem Bekannten geschenkt bekommen, die wollte ich mal mit 60 Grad komplett reinigen. Es wurde reichlich Wasser eingespült. Als dann genug Wasser vorhanden war, drehte sich die Maschine 1 Umdrehung und dann war Ende. Die Zeit von 120 Minuten ist dann extrem langsam vergangen, was auch nicht normal war. Bei Minute 118 hatte ich dann abgebrochen. Keine Fehlermeldung wurde angezeigt. Dann nahm ich die WaMa ca. 3 Minuten vom Stromnetz. Danach wählte ich die Abpumpfunktion ( dauert 2 Min.)
Es kamen dann zuerst 2 lautere Knackgeräuschwe, dann wurde ganz kurz Wasser ins Waschmittelfach eingespült, dann gab es wieder eine Umdrehung und wieder tat sich nichts von der Maschine.
Es kommt mir alles mehr als komisch vor!
Von der Hinterseite der Maschine schaut es auch etwas komisch aus, wo das Wasser eingespült wird am Magnetventil hat sich Rost von oben bis unten gebildet (siehe Foto)
Gestern muß ich dazu erwähnen, habe ich die Heizung gemessen, ausgebaut, gereinigt & wieder eingebaut. Die Kohlebürsten habe ich am Motor auch ausgebaut und kontrolliert, sie sind relativ kurz. Etwa 15mm.
Gibt es denn irgendeine Tastenkombination, mit der man den evt. vorhandenen Fehlercode auslesen kann?
Ich hoffe bitte das Ihr mir bei meinem Problem da weiter helfen könnt!
Vielen Dank schon mal im Voraus
Viele Grüße Robert
BID = 1032511
Robusch22031983
Hat keiner irgendwelche Ratschläge für mich?
BID = 1032534
derhammer
Kohlen 15mm ist wirklich minimum. Sollten eher viel längere sein. Die würde erstmal erneuern
BID = 1032546
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bei kurzem Motoranlauf auch unbedingt den Tachogenerator prüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336790   Heute : 6359    Gestern : 12669    Online : 842        18.11.2026    11:32
