AEG WaMa Lavamat 6170
Serverzeit: 03 11 2026  15:04:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 6170
BID = 617165
Rotlaus
Gerätetyp : Lavamat 6170
Typenschild Zeile 1 : Typ 44 000 01
Typenschild Zeile 2 : 645 257 770.LP
Typenschild Zeile 3 : E-Nr 605.648.061
meine Frau hatte mir mitgeteilt, das ihre Waschmaschine nicht mehr schleudert. Das Wasser wird komplett abgepumpt, aber die Trommel dreht sich nicht mehr. Ich dachte, das eventuell der Riemen gerissen ist und habe mal den hinteren Deckel abgeschraubt. Der Riemen ist zwar nicht mehr schön (am Rand etwas ausgefranst) aber durchaus noch ganz. Als ich am grossen Riemenrad mal Anschwung gegeben habe drehte der Motor die Trommel durchaus, er läuft nur nicht von alleine an. Wenn der Motor läuft, hat er relativ starke Funkenbildung. Hat dieser Motor Kohlen, die abgenutzt sein könnten? Kann man diese austauschen? Wo bekommt man diese? Und den Riemen dann am besten gleich mit austauschen?
Vielen Dank im Vorraus,
Andre
BID = 617366
Rotlaus
Ich habe vorhin nochmal ein bisschen rumprobiert und mir auch die Kohlen angeschaut, die sehen noch einigermassen gut aus. Ich habe mir auch das Fehlerverhalten falsch beschreiben lassen.
Die Maschine dreht die Trommel während des Waschprogramms ganz normal, nur schleudern tut sie nicht. Das Wasser wird ganz normal abgepumpt, bis die Maschine leer ist. Das Geräusch der Pumpe wird in dem Moment auch lauter, wohl weil sie trocken laüft.
Nur das Schleudern startet in 4 von 5 Versuchen nicht.
Woran liegt das?
BID = 617453
prinz.
moin
Kohlen wechseln
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194132657   Heute : 42792    Gestern : 70074    Online : 622        3.11.2026    15:04
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
