AEG WaMa Lavamat 5.0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser
Serverzeit: 04 11 2026  11:19:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 5.0 --- zieht kein Wasser
Suche nach AEG Lavamat zieht kein Wasser
Fehler gefunden
BID = 977091
Schiffhexler
Moin Marc
EF2 → Zu hohe Waschmitteldosierung; Ablaufschlauch verstopft/geknickt;
Ablauffilter verschmutzt/verstopft
Da werde ich mit meiner Vermutung (dünner Schlauch) richtig liegen. Es wird nicht erkannt,
dass kein Wasser vorhanden ist. Deswegen läuft die Pumpe, anstatt Wasser zu ziehen.
Dann ist sehr wahrscheinlich die Luftfalle verstopft. Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus und
das Restwasser am Flusensieb ablaufen lassen. Oberen Gerätedeckel demontieren.
Da befindet sich oben die Niveaudose. Davon geht ein dünner Schlauch nach unten auf die Luftfalle (Plastikrohr).
Das System (Schlauch und Luftfalle) demontieren und reinigen da setzt sich mit der Zeit altes Waschpulver
ab und verhindert damit das Erkennen vom Wasserstand.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 977130
Marc_B
... hab ´ne Bestellung getätigt... mal seh´n wann das Teil da ist und ob´s das war.
Melde mich dann nochmal
Allen schöne Weihnachten und ein gesundes neues Jahr
Marc
BID = 977527
Marc_B
nunja... die Pumpe war´s nicht
Die ist heute morgen gekommen, gleich eingebaut und wieder bei 1min stehen geblieben. Wäsche trocken (also kein Wasser reingelaufen) und nachdem ich das Sieb vor der Pumpe rausgeschraubt hab, kam da gerade mal ein Schluck Wasser raus. Trotzdem läuft die Pumpe ständig
Die Luftfall samt dem zugehörigen Schlauch hab ich davor schon geprüft -> beide sauber / durchlässig / ohne Waschmittelreste.
Hab nochmal die Tastenkombi versucht, gleiches Ergebnis (EF2), obwohl das gesamte System vorher entleert wurde (hab die Waschmittelkammern vorher sauber gemacht und durch den Pumpentausch ja auch komplett entleert).
Hab dann mal an der Druckdose den Schlauch abgezogen und nochmal gestartet -> gleiches Ergebnis: Pumpe läuft...
Kann das an einer defekten Niveaudose liegen?
Welche Werte müsste man da normalerweise (elektrisch) messen bzw. welche Werte sind bei welchem Wasserstand ok?
Die Regierung drängt so langsam auf Ersatzbeschaffung
Grüße
Marc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc_B am 28 Dez 2015 18:37 ]
BID = 977530
derhammer
Analoger Druckwächter kann nicht gemessen werden
BID = 977533
Marc_B
... hab mal die Spannung an der Dose gemessen: 5V - zumindest die wird von der Hauptplatine geliefert...
BID = 977535
Marc_B
derhammer hat am 28 Dez 2015 18:42 geschrieben :
das heißt dann also auf gut Glück tauschen, oder?
BID = 977547
derhammer
wird so sein.
Es gibt wohl einen Prüfmodus für den Druckwächter, aber.....
BID = 977551
Marc_B
... hab trotzdem mal den Ausgang gemessen (wie schreibe ich aus Sicherheitsgründen nicht, wer nicht vom Fach ist, sollte spätestens hier aufhören )
Da liegen immer 2,54V an, egal ob leer oder mit Wasser drin (hab´s nach Ausbau und durchspülen des Abwasserschlauches wiedermal zum laufen gebracht - bin gespannt, ob´s durchläuft)
Grüße
Marc
BID = 977552
Schiffhexler
Moin Marc
Die Pumpe, hättest du dir sparen können, wenn sie läuft, hat die nichts mit dem Wasserziehen zu tun.
Mir war es nicht bekannt, was du bestellt hast.
Im analogen Duckwächter, befindet sich eine Membran, die verändert die Frequenz in der Elektronik
für den Wasserstand. Das hat überhaupt nichts mit der vorhandenen Spannung zu tun.
Mach da folgende, nur zum Testen. Evtl. hängt der Druckwächter (DW).
Starte die WA, dann klopfe leicht mit einem Schraubendreher leicht auf den DW, ob sich was ändert.
BID = 977674
Marc_B
der Druckwächter hing tatsächlich...
Maschine läuft nun mit der 3. Ladung problemlos
hätte mir die Pumpe echt sparen können
egal - hauptsache tut wieder - und eine Reservepumpe hab ich jetzt auch
Vielen Dank an alle, die geholfen haben, das Problem zu lösen - Ihr seit die BESTEN!!!
Allen einen guten Rutsch in ein störungsfreies 2016
Grüße Marc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194178045   Heute : 27081    Gestern : 65408    Online : 566        4.11.2026    11:19
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
