AEG WaMa Lavamat 5.0 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abpumpen hört nicht auf Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 836146
eichenholzsparren Gerade angekommen
Defekt : Abpumpen hört nicht auf
Gerätetyp : Lavamat 5.0
Hier das Problem:
Nachdem meine Lavamat 5.0 vor einigen Tagen nicht mehr richtig abpumpte und sich somit der Programmablauf erheblich verzögerte, habe ich die Maschine teilweise auseinander genommen, insbesondere der den Schlauch zwischen dem Laugenkessel und der Laugenpumpe gereinigt (einige Latzhosenschnallen meiner Kinder nebst Flusen entfernt). Anschließend Maschine wieder zusammengebaut und sie funktionierte einen Waschvorgang lang.
Zwei Tage später das identische Problem gehabt, also wieder Maschine demontiert und diesmal an gleicher Stelle eine Socke rausgefischt (war offenbar nachgerutscht). Maschine wieder zusammengebaut und diesmal funktioniert sie nicht. Vielmehr versucht sie ohne Ende weiter abzupumpen. Irgendwie scheint ein Sensor, der der Pumpe signalisiert, es steht kein Wasser mehr in der Maschine, nicht zu reagieren.
Nun die Fragen:
a) Habe einen (scheinbar passenden Ball) in dem genannten Schlauch vorgefunden; gehört der da rein?
b) Wie sieht der entsprechende Sensor aus, wo befindet er sich und wie funktioniert er?
c) Wie kann man ihn ggf. manuell motivieren, weiter zu arbeiten?
Danke und in der Hoffnung auf konstruktive Antworten
Eichenholzsparren
BID = 836185
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 458 Wohnort: Köln
-> Ja, ist das Rückschlagventil, Wenn Abwasser aus dem Kanal in die Maschine möchte, wird es damit verhindert.
-> Es ist der AuqaStopp-Sensor auf dem Bodenblech. Du hast Wasser im Bodenblech oder es ist das Styroporteil (Schwimmer) verkantet.
-> Maschine nach vorne kippen, bis die FAST den Boden berührt. Und nach einer halben Minute wieder gerade stellen und probieren. Nicht auf das Gesicht fallen lassen!!!
BID = 836207
Danke für den schnellen Hinweis.
Den Sensor habe ich gefunden, allerdings scheint mir der Styropor-Schwimmer richtiger Weise auf der Bodenwanne zu liegen. Wenn man den Schwimmer manuell anhebt, beginnt die Pumpe zu pumepen, auch ohne Waschprogramm. Sacheint alles ok, oder?
Anderer Fehler denkbar?
Beste Grüße
Eichenholzsparren
BID = 836357
Jedes Programm fängt mit abpumpen an. Ab wann pumpt die Wa immer und hört nicht mehr auf? Ist dann unten Wasser in der Wanne? Irgendwas abgegangen? Undicht geworden?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194256088 Heute : 2101 Gestern : 9083 Online : 329 12.11.2026 5:47 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,411365032196
