BID = 1011744
jabbari Gerade angekommen Beiträge: 1
Defekt : laute Geräusche vom Trommel
Gerätetyp : LAVAMAT 540
S - Nummer : 605.608 055
FD - Nummer : 075 789399
Typenschild Zeile 1 : LAVAMAT 540
Typenschild Zeile 2 : TYP:E-WV 0124
Typenschild Zeile 3 : 645.163 521 LP-1
Kann mir bitte jemand erklären wie man die Wellendichtung der Waschmischine aus dem sternförmigen Gerüst rauskriegt? ist es gepresst? geschraubt?
Und wie kriegt man dann die beiden Lager raus?
Das Gerät macht Wahnsinnsgeräusche und ich vermute, daß Rost die Lager komplett beschädigt hat. Würde mich auf jede Anweisung und Hilfe freuen.
BID = 1011823
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Lager und Wellendichtring sind eingepresst, der WDR wird noch leicht zu entfernen sein (mit Schraubendreher einfach aushebeln).
Die Lager gut mit Rostlöser, WD-40 o.Ä.(ich verwende Bremsflüssigkeit) einsaften und gut (über Nacht) einwirken lassen, dann rausprügeln. Die neuen Lager vor dem Einbau im Gefrierfach runterkühlen und die Lagersitze am Kreuz mit dem Fön anwärmen, so fallen die Lager fast von selber in die Bohrung. Der neue WDR muss wieder eingeschlagen werden (Sitzfläche vorher leicht einfetten), kontrolliere auch den Laufring am Trommelzapfen, wenn der Einlaufspuren hat, glätten, oder erneuern, ansonsten kannst Du auf den nächsten Lagerschaden warten.
