AEG WaMa Lavamat 520
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmschalter bleibt stehe
Serverzeit: 22 11 2026  18:39:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 520 --- Programmschalter bleibt stehe
BID = 1017422
rasaffrelaxo
Defekt : Programmschalter bleibt stehe
Gerätetyp : Lavamat 520
Maschine alle Funktionen o.k.
ABER: Programmschalter bleibt mittendrin stehen. Man hört den Schaltermotor laufen(keine Drucktasten, Schaltwerk mit Drehknopf). Wäscht halt ohne Ende oder Pumpt ohne Ende usw.
BID = 1017425
derhammer
es wird geheizt???
BID = 1019714
rasaffrelaxo
Ja, heizt. (Sorry, hab nicht mitgekriegt, das eine Antwort da ist)
BID = 1019715
rasaffrelaxo
1)Schaltet nach dem letzen Abpumpen nicht ab.
2) Bleibt bei Position "4" , Knopf muss man 3mm weiterdrehen, dann gehts weiter
3) Bleibt beim Spülen vor dem Schleudern stehen zwischen "5" fängt mit Spülen an und läuft nicht weiter. Wenn man auf "6" dreht entleert es und schleudert und pumpt korrekt, hört aber eben nicht auf.
BID = 1019775
Schiffhexler
Moin rasaffrelaxo
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F oder PCN (9 stellig + XX)
Dann könnte die Luftfalle verstopft sein. Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus und
das Restwasser am Flusensieb ablaufen lassen.
Oberen Gerätedeckel demontieren. Da befindet sich oben die Niveaudose. Davon geht ein dünner
Schlauch nach unten auf die Luftfalle (dicker Schlauch). Das System (Schlauch und Luftfalle)
demontieren und reinigen da setzt sich mit der Zeit altes Waschpulver ab und verhindert damit das Erkennen vom Wasserstand.
Die Luftfalle (dicker Schlauch) ist in der Quertraverse der Stoßdämpferhalterung befestigt.
Wenn da altes W-Pulver drin sitzt, dann wird nicht erkannt, dass der Bottich leer ist.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459418   Heute : 14789    Gestern : 20435    Online : 300        22.11.2026    18:39
