AEG WaMa Lavamat 4115
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Start blinkt
Serverzeit: 22 11 2026  19:08:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 4115 --- Start blinkt
BID = 749032
Splinter179
Defekt : Start blinkt
Gerätetyp : Lavamat 4115
S - Nummer : PNC. 913201341
FD - Nummer : Fert.Nr. 23000252
Typenschild Zeile 1 : Typ 94P22699
habe folgendes Problem. Meine Waschmaschine bleibt ab und zu im Programm hängen. Wäscht ca. 1 bis 2 Mal ohne Probleme. Dann folgendes Fehlerbild: Gerät pumpt nach Start ab, dann leuchten Hauptwäsche,Spülen u. Schleudern und Start/Pause blinkt.
Im Serviceprogramm kommt als Fehler Spülen,Spülen+,Ende und Überdosierung blinkend. Zusätzlich muß ich noch erwähnen, daß die LED "Deckel" dauernd leuchtet, obwohl der Deckel verriegelt ist.
Kann jemand helfen?
BID = 749168
Ewald4040
Hat das Gerät kein Display? Wenn es 8 Ablaufanzeigen (LEDs) gibt, welche leuchten bei der Fehlerausgabe. Von oben nach unten die Stellen angeben, z.B. 1+2+4
BID = 749255
Splinter179
Das Gerät hat kein Display. Bei der Fehlerausgabe leuchtet LED 3+4+7+8.
BID = 749368
tiuris
E-33
BID = 749440
Ewald4040
Danke tiuris, jetzt ist Splinter179 genau soweit wie vorher!
E33 bedeutetet einen Fehler am analogen Druckwächter. Es kommt vor das die Heizung einen Masseschluss hat, ganz selten auch der Motor. Mess die Heizung gegen Masse ohmisch durch. Es muss gegen Masse ein unendlich hoher Widerstand sein.
BID = 749644
Splinter179
Besten Dank für die Hilfe!
Wie es scheint, hat die Heizung einen Masseschluss. Ich habe einfach mal den Netzstecker gedreht und nun funktioniert alles einwandfrei.
BID = 749650
derhammer
Tausche aber besser trotzdem die Heizung. Fehler könnte, falls vorhanden,den Fehlerstromschutzschalter zum auslösen bringen, auch mit gedrehten Stecker.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459741   Heute : 15112    Gestern : 20435    Online : 723        22.11.2026    19:08
