AEG WaMa Lavamat 280
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Einbau Trommelrippe
Serverzeit: 24 11 2026  21:02:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 280 --- Einbau Trommelrippe
Fehler gefunden
BID = 761263
coccoina
Defekt : Einbau Trommelrippe
Gerätetyp : Lavamat 280
S - Nummer : n.n.
FD - Nummer : n.n.
Typenschild Zeile 1 : n.n.
Typenschild Zeile 2 : n.n.
Typenschild Zeile 3 : n.n.
Ich habe bei meinem o.g. Toplader die Trommelrippe (Unwucht) ersetzt.
Nach dem ersten Waschgang zeigte sich eine Deformierung der Kunststoffummantelung im mittleren Bereich.
Meine Frage:
Die Befestigungspunkte links und rechts haben Langlöcher in der Trommel.
Dienen diese nur zum Zentrieren der mittleren Befestigung oder müssen die entsprechenden Schrauben "lose" eingesetzt werden, um eine evtl. Ausdehnung der Rippe während des Waschgangs (Temperatur,Schleudern) auszugleichen ?
Vielen Dank im voraus für hilfreiche Antworten
BID = 761417
Ewald4040
Nur zum Zentrieren der mittleren Schraube. Da wird ein Materialfehler vorliegen, wenn es eine neue Rippe ist.
BID = 762512
coccoina
Danke Ewald4040.
Ist/war eine neue Rippe. Habe den Ersatzteil-Service schon kontaktiert, leider
noch ohne Antwort.
Anliegend zwei Fotos vom derzeitigen Zustand der Rippe. Vielleicht gibt es noch einen anderen Grund für die Deformierung.
BID = 762576
Ewald4040
Da ist nichts deformiert, die Rippen werden so gefertigt. Da wird ein Umtausch kostenpflichtig. Der Hersteller wird darauf hinweisen, das die Rippen baubedingt so gefertigt werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502099   Heute : 18667    Gestern : 16862    Online : 731        24.11.2026    21:02
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
