AEG WaMa Lavamat Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 479608
rosisosi Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Mühltal
Gerätetyp : Lavamat
S - Nummer : 30606281
FD - Nummer : 91400225601 (PNC)
Typenschild Zeile 1 : Lavamat W 1440
Typenschild Zeile 2 : 47 B HB BA 01A
ich bin neu hier
meine Waschmaschine AEG Lavamat W1440 hat seit ca. 1 Monat laute aber konstante Geräusche beim Schleudern. Die werden jetzt auch stärker, bleiben aber konstant.
Schätze Lagerschaden. Ist das schon nach ca. 5 Jahren mit allerdings starker Nutzung durch die Familie ok?
Ich habe zwar hoffentlich das passende Lager 6207ZZ für die PNC 91400225601 richtig identifiziert.Was sollte man ausser dem Lager noch bestellen, wenn man sichergehen will, alle Standardteile bei einem Lagerschaden auswechseln zu können? Dichtungen, Fett?
Die Maschine hatte ich bisher nicht auf. Und einen Ausfall kann ich meiner Frau derzeit nicht antun.
rosisosi
BID = 479709
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Willkommen im Forum!
Ein Lagerschaden ist bei diesen Geräten nach 5 Jahren intensiver Nutzung nicht selten.Jedoch wirst Du mit einem Lager nicht viel bezwecken.Um auf Nummer sicher zu gehen müsste das Bottichhinterteil gewechselt werden.Für einen Laien eine Tagesaufgabe und ohne vernünftiges Werkzeug kaum zu machen.Die Kiste muss dazu komplett zerlegt werden.
Tommi
BID = 486650
Die Läger waren total angerostet, Bottich und Trommel völlig verdreckt.
Die Beschreibung für den Laien hat gepasst, ging aber trotzdem alles mit viel Rostlöser und einem 3 kg Vorschlaghammer.
Alle Teile ok.
Die neuen Läger sind jetzt wasserdicht (was wohl soviel heißt wie spritzwasserdicht).
Kann es sein, daß der Simmering vom Werk her verkehrt herum eingelegt war? Die zum Bottich orientierte Lippe kommt etwas aus dem Grundkörper heraus und dichtet da ab. Damit würde, wenn Wasser bei Abnutzung leicht eindringt, dieses Wasser angestaut und zum Lager über die zweite Lippe geleitet werden. Das Wasser sollte doch aber - wenn es schon mal eine Lippe überwunden hat - doch vom Lager weggeleitet werden, oder?
Rosisosi
BID = 488746
Hallo Tommy 05,
die Maschine läuft wieder, alles ist dicht.
Besten Dank für die Hilfe.
rosisosi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339678 Heute : 9250 Gestern : 12669 Online : 404 18.11.2026 15:39 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0261509418488
