WaMa AEG Lavalogic 1600 --- Motor dreht nicht |
BID = 972354
Nohablo Gerade angekommen
Defekt : Motor dreht nicht
Gerätetyp : Lavalogic 1600
S - Nummer : 45204224
Typenschild Zeile 1 : 47AOCHA01A
Typenschild Zeile 2 : PNC 91400261300
Messgeräte : Duspol
Ich habe ein akutes Problem mit meiner Lavalogic 1600.
Sie will einfach nicht mehr drehen.
Folgendes habe ich bereits gemacht:
- Motor getauscht
- Motor Platine am Boden getauscht
- Steuerplatine seitlich oben getauscht
- Bedieneinheit getauscht
- Fehlercode gelöscht
Ich habe zwei Maschinen des gleichen Typs und eine ausgeschlachtete, aus der ich die Ersatzteile verwendet habe.
Dummerweise habe ich keine Fehlermeldung gemerkt!
Das Problem ist aufgetreten, nachdem offenbar durch Unwucht die Maschine ausgestiegen ist.
Ich kann ein Programm starten, aber die Trommel dreht siche einfach nicht! Es gibt auch keine Fehlermeldung mehr!
Weiß jemand einen Rat?
Danke Euch schon mal!
BID = 972355
derhammer Urgestein
Kabelbaum auf Brüche prüfen
BID = 972358
Werde ich tun, aber muss den die Kiste nicht selbst feststellen, dass sie kein Tachsignal bekommt.......?
Wo meinst Du soll ich suchen, an der Verbindung Motor zu Motorplatine?
Oder könnte das Problem auch weiter oben liegen?
Ich bin nicht vom Fach, aber hatte den Eindruck, dass ein Erdungskabel das zum
Motor geht gequetscht ist und möglicherweise kein Kontakt mehr hat.
Das kann aber nicht ausmachen, oder?
BID = 972361
Schiffhexler Inventar
Moin Nohablo
Nee!
Wenn du aus zwei " gleichen(!)" Geräten die Teile zusammenwürfelst, ist das meistens ein Schuss in den Ofen.
Wenn beide Geräte dieselben PCN haben, kann es klappen. Die Elektroniken sind für die einzelnen Geräte konfiguriert.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 972365
Das war mir nicht klar! Habe die PNC nicht mehr von der alten Maschine.....
Jetzt habe ich ein Programm durchlaufen lassen und ganz am Ende kam der Fehlercode PNC 110006535.
Gibt das vielleicht einen Hinweis auf die mögliche Ursache?
BID = 972369
Danke Ihr beiden!
Es war ein Kabelbruch im Kabel vom Motor zur Motorplatine.
Eine Ader ist defekt.
Hatte irgendwo hier die Steckerbelegung gelesen, jetzt finde ich sie nicht mehr, dann könnte ich noch mitteilen, welche Funktion gestört war.
Vielleicht weiß das ja jemand.
Es ist jedenfalls am großen Stecker die laufende Nr 5, danach sind zwei Plätze frei!
Gruß und Danke nochmal!
