WaMa AEG L85475SL --- Fehler E57 |
BID = 1097792
OnkelTom83 Gerade angekommen
Defekt : Fehler E57
Gerätetyp : L85475SL
gestern hatte meine Waschmaschine ein Waschprogramm nicht ordnungsgemäß beendet. Versucht hatte ich ein neues Programm zu starten, die Maschine fängt an zu saugen, aber nur kurz. Ein bisschen Wasser kommt in die Trommel dann stoppt die Maschine. Versucht dann noch einmal weiter zu machen, also glaube das Pumpen, kommt dann aber nicht weiter. Nach paar Minuten schaltet die Maschine ab.
Fehlercode habe ich ausgelesen, es ist der: E57.
Gibt es irgendetwas was ich machen kann, säubern oder Filter angucken, oder sonst was, was ohne viel Aufwand prüfbar wäre? Meine ich habe den Fehlercode gelöscht, aber der war wieder da.
Vielen Dank.
BID = 1097803
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Was sagt E57 gemüßt Tante Google ?
BID = 1097812
Pädagogisch sehr wertvolle Antwort, nur nicht auf meine Frage.
Eventuell könnte man einem Hilfesuchenden helfen. Nur so ein Idee.
Tante und Onkel waren bereits informiert. Die 112 auch. Die waren
weniger auskunftsfreudig. Und weiter gekommen bin ich auch nicht.
Vermutlich, bin ich hier aber falsch, in einem Elektronikforum.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OnkelTom83 am 21 Mai 2022 19:05 ]
BID = 1097813
derhammer Urgestein
Fehlende Daten vom Gerät bitte ergänzen…
BID = 1097818
driver_2 Moderator
OnkelTom83 hat am 21 Mai 2022 19:04 geschrieben :
Tja, was erwartest Du, wenn Du nicht mal die Pflichtfelder ausfüllen willst, Du bist genauso auskunftsfreudig.
Meinst Du Elux stellt nur ein Modell her ?
BID = 1097945
Mir war nicht bewusst das Angaben fehlen.
Mod. L85475SL
Prod.No. 914532200 / 02
Type FLl1344B1
Noch etwas?
BID = 1097963
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Tante Google hat mir jetzt nach 0,2 Sekunden Suchzeit was von Motor-, oder Steuerungsdefekt erzählt.
E57, der Motorstrom übersteigt den zulässigen Maximalwert.
Tante Edith sagt noch:
Nimm es sportlich (nicht den Defekt, die vorherigen Texte).
Versuche ob sich die Trommel von Hand drehen lässt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 24 Mai 2022 22:51 ]
BID = 1097979
Jo, das hatte sie mir auch erzählt die Tante.
Kein Ding, wenn ich es nicht sportlich genommen hätte, hätte ich auch hier nicht
weiter geschrieben.
Trommel lässt sich ohne Probleme bewegen.
BID = 1097980
Das habe ich befürchtet, da in den seltensten Fällen die Motoren ausfallen.
Hier wird es wohl die Inverter-Steuerelektronik (Mat.Nr. 140028579112) erwischt haben.
BID = 1097987
Ok, danke.
Wo liegt der Inverter? Ist der zufällig unten am Boden verbaut, oder oben hinterm Display? Ich frage, da ich vor paar Wochen die Maschine auf hatte und hinten rumgeschraubt hatte. Würde dann noch mal die Kabel anschauen, ob die alle fest sind.
Kann es noch etwas anderes sein? Lohnt sich der Kauf des Inverters bei der sechs Jahre alten Maschine?
Edit: Noch eine Frage, ist so ein Inverter leicht zu reparieren für einen studierten Elektrotechniker? Hätte jemanden im Freundeskreis.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OnkelTom83 am 26 Mai 2022 17:00 ]
BID = 1097991
Orang-Utanklaus Gesprächig
Im einfachsten Fall kann das jeder, der etwas löten kann.
Manchmal hat man Glück und es sind z.B. bekannte Serienfehler oder defekte Bauteile äußerlich sofort erkennbar; dann kann man auch ohne Schaltungskenntnisse sowas reparieren.
Das ist aber nicht der Regelfall, Defekte können so vielfältig sein, dass selbst Fachleute mit Erfahrung und Fachkenntnis für die Behebung sehr lange brauchen.
Das ist auch der Grund, warum solche Baugruppen im Regelfall nicht repariert, sondern 1:1 ausgetauscht werden. Selbst wenn nur ein Bauteil im Wert von 0,5ct defekt wäre, die Fehlersuche ist kostenintensiv und übersteigt u.U. den Preis der ganzen Baugruppe, also weg damit. Traurig, aber wahr.
BID = 1098031
Das Invertermodul ist unten in Motornähe verbaut.
Ob sich der Austausch gegen ein Neuteil lohnt, kann ich nicht beurteilen, ist aber doch etwas günstiger als eine neue Maschine.
Das hängt auch nicht unbedingt vom Alter des Gerätes ab, sondern eher vom allgemeinen Gesamtzustand (Kalk, Rost, Verschmutzung, Verschleiß an mechanischen Baugruppen) und dem Nutzungsverhalten (Waschzyklen) ab.
Auf jeden Fall würde ich dem befreundeten E-Techniker das Teil mal vorlegen, bevor Du ca. EUR 180.- für das Ersatzteil ausgibst.
Gleich mal so als Vorwarnung, auf den Platinen sind meistens die Gleichrichter und/oder die Leistungstransistoren (IGBT) betroffen.
In seltenen Fällen kann durch das defekte Motormodul auch das Leistungsmodul Schaden erlitten haben, was sich aber leider ohne intaktes Motormodul nicht prüfen lässt.
BID = 1098105
Soooo, also mir ist leider die ganze Sache zu langwierig. Bis ich dann mal soweit wäre, würden zwei bis drei Wochen ins Land gehen. Und die Wäsche türmt sich. Habe nu' eine neue Waschmaschine von Bosch bestellt. Mal sehen wie lange die halten wird. Die AEG hielt nu' sechs Jahre. Habe aber auch oft gewaschen.
Das Inverter Teil hatte ich noch ausgebaut. Es gab keine sichtbaren Beschädigungen.
