AEG WaMa L77484AFL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht an
Serverzeit: 18 11 2026  12:24:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L77484AFL --- Geht nicht an
BID = 986237
Bahadir87
Hallo liebe Freunde,
der Baustein wurde von mir getauscht. Leider immer noch ohne Funktion:(
Kann ich einen neuen Steuergerät von irgendwo besorgen?
BID = 986921
Bahadir87
Hallo Freunde,
ich habe eine neue Platine bestellt und eingebaut. Es funktioniert:)
Jedoch ist das Display ohne funktion? Am Display wird nichts angezeigt nur die Hindergrundbeleuchtung funktioniert. Woran kann es liegen? Muss das Display programmiert werden?
Ich bitte um dringende Hilfe. Danke
BID = 986935
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Selbst wenn eine Konfiguration notwendig wäre, müsste das Display funktionieren.
Warum es nicht funzt, kann ich mir auf Anhieb auch nicht erklären.
Mögliche Ursachen wären die Steckverbinder an den Platinen (fehlt oder falsch gesteckt, Kabelbrüche, Oxidation...), kalte Lötstellen am Display, oder Display defekt.
BID = 986944
Bubu83
Ich hoffe, du hast die Bauteile vor dem LNK auch geprüft. Der LNK verreckt normalerweise nie alleine. Entweder stirbt ein Widerstand und/oder eine Spule mit dem LNK...
Viele Grüße
Bubu
BID = 986946
Bahadir87
Vielen Dank für die schnelle Antworten. Fehler ist gefunden..Das Display hat innen eine Bruchstelle siehe Bilder. Muss ich ersetzen. Ich bin jetzt auf der Suche nach Gebrauchteilen wie Disülay, Befienfeld etc.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337388   Heute : 6957    Gestern : 12669    Online : 463        18.11.2026    12:24
