AEG WaMa L76850 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nach Überflutun Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa AEG L76850 --- Trommel dreht nach Überflutun |
BID = 891798
goalsir Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Vreden
Defekt : Trommel dreht nach Überflutun
Gerätetyp : L76850
S - Nummer : 81400010
Hallo liebe Forumsmitglieder,
nachdem mir bereits mehrmals in diesem Forum geholfen wurde, habe ich nun auch wieder die Hoffnung auf schnelle und so kompetente Hilfe.
Wir hatten in der letzten Woche ca einen halben Meter Abwasser in unserem Keller, wobei leider auch die Waschmaschine(trotz Podest) ca. 10 Zentimeter im Wasser stand(zu sehen am Schmutzrand auf einem der Bilder).
Nachdem nun der Keller wieder sauber und die Waschmaschine wieder trocken ist, wollten wir uns an die Behebung der Wäscheberge machen.
Im ersten Testlauf sah soweit alles gut aus: Die Laugenpumpe lief, die Waschmaschine zeigte keinen Fehler und das erste Programm ohne Wäsche lief ohne Probleme. Das Problem trat auf, als die Maschine beladen wurde und wir richtig waschen wollten. Wasser lief ganz normal ein, aber als die Trommel sich drehen sollte, passierte nichts. Trotzdem lief das Programm fast ganz durch, nur das am Ende das Wassser nicht abgepumpt wurde. Eine Kontrolle des Riemens zeigte nichts auffälliges, nur dass der Antriebsmotor selbst ohne aufgezogenen Riemen im Programm nicht dreht und dieser sich sehr leicht von Hand drehen lässt. Daher würde ich ein Lagerproblem auch ausschliessen.
Anbei schicke ich einige Fotos zur Verdeutlichung und hoffe auf Eure guten Beiträge, da sich bei unseren 4 Kindern die Wäscheberge schnell vergrößern.
BID = 891800
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
Wenn die Maschine in dem Zustand einfach eingeschaltet wurde, dürfte sie nun wohl hinüber sein. Da steht ja immer noch, soweit auf den unscharfen Handybildern zu erkennen, Schmutzwasser drin.
Diese Brühe ist auch in die Pumpe die Elektronik und den Motor gelaufen.
Um da was zu retten hätte man die Maschine vor dem ersten einschalten gründlich reinigen und dann wirklich trockenlegen müssen.
Jetzt dürfte das ein wirtschaftlicher Totalschaden sein.
BID = 891816
Es ist ja nicht so, dass die Maschine nicht größtenteils getrocknet wurde. Es sind ja auch zwei komplette Maschinen normal gelaufen und erst dann trat der Fehler auf.
Hat dann vielleicht noch jemand eine Idee, wo ich suchen kann?
BID = 891820
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| | Hat dann vielleicht noch jemand eine Idee, wo ich suchen kann? |
Bei den Motorkohlen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 891826
ok, werde ich mal prüfen.
Habe gerade den Motor und die Hauptplatine(E122808) unten ausgebaut. Auf der Platine sieht auf den ersten Blick alles gut aus, sprich keine geblähten Kondensatoren oder verrauchten Widerstände/IC´s. Auch war diese sehr sauber und trocken. Die Lager am Motor machen leichte Geräusche, die werde ich dann direkt mit tauschen, falls sich an den Kohlen was zeigt.
BID = 891839
Also, nach Überprüfung und weiterer Recherche musste ich feststellen, dass dieser Motor(20585.119) gar keine Kohlen hat.
Habe in einem anderen Forum gelesen, dass evtl. die Drehzahlelektronik ein Problem hat. Da die Elektronik aber auf den ersten Blick keinen Fehler zeigt, weiß vielleicht jemand, welche Widerstände ich wo messen muss oder wie ich die Drehzahlelektronik prüfen kann?
BID = 892048
Größtenteils getrocknet ist nicht getrocknet. Da ist noch Wasser in der Wanne, glaubst du, das Wasser in feinen Ritzen, in den Motorwicklungen ist dann verschwunden? Außerdem ist da immer noch Dreck sichtbar. Also wurde nur abgewartet und gehofft, daß da alles trocken ist. Der ganze Dreck hätte vorher entfernt, die Teile gespült und dann gründlich getrocknet werden müssen.
Nach einer Woche im feuchten Keller ist da noch lange nichts trocken, das dauert selbst bei Wärme deutlich länger.
Mach mal Fotos vom Innenleben der Elektronikbox. Die dann bitte auf sinnvolle Größe verkleinern, wir wollen ja keine Plakate drucken sondern sie auf einem Monitor ansehen. Dafür dann bitte nicht totkomprimieren, wie die anderen Bilder.
BID = 892052
Ok, da muss ich Dir natürlich Recht geben. Die Hoffnung, das alles trocken ist, war anhand der auflaufenden Wäscheberge wohl zu gross.
Bilder werde ich nachher mal machen und hochladen. Hatte gestern und heute morgen alles wieder zusammengebaut und noch mal folgendes festgestellt:
1. Die Maschine zieht beim Start ganz normal Wasser, danach dreht sich allerdings nichts.
2. Stellt man das Programm auf Abpumpen, wird das Wasser ganz normal abgepumpt.
3. Stelle ich das Programm auf Schleudern, pumpt die Maschine ganz normal erst Wasser ab, der Motor dreht kurz an und sobald die Pumpe ausschaltet(fast zeitgleich; ich denke mal, dann springt auch das Programm um) ist der Motor wieder tot und nichts dreht sich.
BID = 892109
Also, nachdem ich nun die Elektrik noch einmal ausgebaut habe, habe ich vorher noch kurz einen Blick auf´s Fehlerprotokoll geworfen.
Dort steht Fehler E57 an. Laut Google handelt es sich dabei um irgendeinen Fehler im Zusammenhang mit dem Motor(Kabel, Elektrik, etc.). Kann ich dann schon fast sicher von einem Elektronikfehler ausgehen?
Die angefragten Bilder findet Ihr hier: Bilder der Elektronik[/img]
Das einzige, was mir aufgefallen ist, sind die stark schimmernden Kontakte an U4, dem MC332... auf dem ersten Bild und auf gleichem Bild der dunkle Schatten am R77. Dieses war auch oberflächlich etwas dunkel, bevor ich es berührt habe.
Leider konnte ich die Bilder nicht vernünftig herunter skalieren, so dass auch noch was auf der Platine zu erkennen ist. Daher dieser Weg, sorry.
Falls das nicht so gewünscht ist, nochmals sorry, aber ich habe auch mit der Suche nichts gefunden, wie es am besten gehen soll.
BID = 892154
Wie vermutet, die Platine war noch nass als das Gerät eingeschaltet wurde. Dadurch gab es Kurzschlüsse und die Platine ist nun hinüber.
Der Motor wird nicht besser aussehen. Die Ersatzteilkosten dürften sich im Bereich eines Neugeräts bewegen. Rechnet man dann noch weitere mögliche Folgeschäden im Bereich der Pumpen hinzu, war's das für die Maschine.
| | Leider konnte ich die Bilder nicht vernünftig herunter skalieren |
Zwischen den 16 Megapixel Monsterbildern und den 640x480 Minibildern gibt es noch einen Bereich den man sinnvoll nennt, irgendwas im Bereich gängiger Bildschirmauflösungen.
Die von dir als "nicht mehr sinnvoll skalierbar" eingestuften Bilder, liegen deutlich oberhalb der Auflösung eines 4k Kinoprojektors! Und ich vermute einfach mal, das nur ein sehr geringer Teil der User einen mehrere hunderttausend Euro teuren Kinoprojektor, samt dazugehörigen Saal mit Leinwand, als Monitor benutzt
Bilder kann man mit diversen Freewareprogrammen (Gimp, Irfanview) und sogar auf zig Internetseiten auf brauchbare Auflösungen und Dateigrößen verkleinern.
Dazu reicht zur Not sogar die bei Windows mitgelieferte Software aus.
In diesem Fall hätte sogar ein sinnvolles Bild ausgereicht. |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Jun 2013 13:00 ]
BID = 892898
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
ich hätte die MAschine samt elektronik und Steckverbindern mit dem Kärcher gereinigt und dann ein paar Wochen stehengelassen zum trocknen, bzw mit Preßluft am Anfang nachgeholfen....
Jetzt ist es wohl zu spät.
Schlammiges Wasser und Waschmittelhaltiges Wasser sind der Tod einer jeden Elektronik.
BID = 892935
so ein Mist, dann werde ich wohl oder übel eine neue Maschine bestellen müssen.
Trotzdem danke für die schnelle Hilfe.
BID = 892944
driver_2 Moderator
Ganz professionell und aufwendig hättest Du die Maschine mit entionisiertem Wasser kärchern müssen, dann wäre nichts passiert, denn entionisiertes (entmineralisiertes) Wasser ist nicht elektrisch leitfähig.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194610825 Heute : 8337 Gestern : 16750 Online : 145 29.11.2026 11:33 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,907891988754
