AEG WaMa L74859
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser
Serverzeit: 22 11 2026  00:58:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L74859 --- zieht kein Wasser
BID = 759836
Elektronikferkel
Defekt : zieht kein Wasser
Gerätetyp : L74859
S - Nummer : 914903906-01
FD - Nummer : HP05323
Ich habe hier eine AEG Öko Lavamat.
Die Maschine zieht kein Wasser.
Wenn ich manuell Wasser in die Trommel fülle wird es einwandfrei abgepumpt.
Den Zulaufschlauch habe ich auch überprüft das Wasser steht an der Maschine an.
Wenn ich das Programm starte wird nur abgepumpt, mehr nicht.
Es wird kein Wasser gezogen und auch die Trommel dreht sich nicht.
Bei den Einlaufventilen konnte ich an allen nur 7V AC messen.
Könnte das eventuell auch der Motor sein?
Wer kann mir helfen?
Roman
BID = 759911
taktgenerator
Wahrscheinlich hat die Maschine ein Leck und Wasser in der Bodenwanne. Überprüfe dies (am einfachsten Rückwand abnehmen).
Häufigster Grund für Wasser in der Bodenwanne ist der Tügummi. Überprüfe diesen auf Risse / Löcher.
BID = 759993
Ewald4040
Verriegelt die Tür? Läuft das separate Schleuderprogramm? Wird auf dem Display ein Fehlercode angezeigt?
BID = 760879
Elektronikferkel
ja die Tür verriegelt,
bei dem seperatem Schleuderprogramm pumpt sie auch nur ab und nein es wird kein Fehlercode angezeigt.
Sie ist immer nur am pumpen.
auch die Bodenwanne ist trocken, keine Feuchtigkeit zu sehen.
BID = 761171
Ewald4040
Überprüf die Motorkohlen. Wenn die Kohlen lang genug sind, könnte auch ein Triac auf der Elektronik defekt sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445157   Heute : 505    Gestern : 20435    Online : 427        22.11.2026    0:58
