AEG WaMa L74800
Serverzeit: 04 11 2026  01:35:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L74800
Fehler gefunden
BID = 573035
gspiegel
Gerätetyp : L74800
S - Nummer : 54844971
FD - Nummer : 91400356800
Typenschild Zeile 1 : 92 B BV GA 01 J
Messgeräte : Phasenprüfer
ich habe folgendes Problem - vielleicht hat jemand eine Idee, wie es zu lösen ist:
Meine WaMa hatte den Fehler E20. Daraufhin habe ich aus der Pumpe einen Holzstift entfernt, der das Pumpenrädchen blockiert hatte.
Jetzt pumpt die Pumpe, allerdings zeigt das Display jetzt E60, ein Pfeifton ist zu hören und sonst geht nichts mehr.
Was ist zu tun? E60 wird in meiner Bedienungsanleitung nicht erwähnt, anderswo war zu lesen, dass die Meldung auf ein Heizungsproblem hinweise (was seltsam wäre, weil die Maschine bis jetzt ohne Probleme gewaschen hatte), wiederum anderswo war zu lesen, dass ein Reset durchgeführt werden muss. Wenn dem so ist, wie geht das?
Vielen Dank,
Günter
BID = 573287
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
E20 besagt Pumpenfehler. Problem hast Du ja gelöst. E60 sagt Heizungsfehler. Da könnte dann die Heizung oder das Heizungsrelais defekt sein. Um das zu überprüfen brauchst Du aber ein Meßgerät! Ob oder wie man den Fehlespeicher löscht, kann Dir vielleicht ein Kollege sagen.
Bernd
Hattest Du denn mal beim waschen gefühlt, ob Wasser warm wird?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DMfaF am 19 Dez 2008  3:38 ]
BID = 573328
gspiegel
Vielen Dank,
dann werde ich also doch den Fachmann dran lassen. Bis zum Pumpenfehler war das Wasser immer warm - leider schaltet die Maschine jetzt sofort nach dem Einschalten auf E60, sodass die Heizungsprüfung per 'Handauflegen' nicht geht.
Danke jedenfalls und frohe Weihnachten,
Günter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194158764   Heute : 4896    Gestern : 65408    Online : 501        4.11.2026    1:35
74 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,81 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
