AEG WaMa L74750 Update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türkontrollampe geht aus
Serverzeit: 23 11 2026  08:08:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L74750 Update --- Türkontrollampe geht aus
Fehler gefunden
BID = 1002922
waltergr
Defekt : Türkontrollampe geht aus
Gerätetyp : L74750 Update
S - Nummer : 33961945
FD - Nummer : PNC 91400247800
Typenschild Zeile 1 : L74750
Typenschild Zeile 2 : 47ACCAB01A
Typenschild Zeile 3 : 91400247800 sn 33961945
Waschmaschine hat folgendes Symptom:
Schonschleudern z.B. einschalten, die LED's leuchten normal, Start drücken, Grüne Tür LED geht an, Pumpe läuft an, Trommel dreht sich kurz, nach ca 1 min Pumpe + grüne LED geht aus, nach ca 1 min LED grün + Pumpe läuft kurz, dann geht beides wieder aus, das wiederholt sich ein paar mal, dann bleibt die Maschine bei 1 min Restlaufzeit stehen....
Probleme vorher:
-Maschine hat stark vibriert beim Schleudern -> Stoßdämpfer waren ohne Funktion, sind ausgetauscht
-Auf Empfehlung aus einem Forum el. Türverriegelung erneuert
-Elektronik Fehler zurückgesetzt
Hat jemand eine Idee was das sein könnte.
Danke
waltergr
BID = 1002944
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schau Dir mal die Motorkohlen an, weniger als 15mm sollten sie nicht haben, ggf. erneuern.
BID = 1002983
waltergr
Danke, das stimmt, die Kohlen sind total abgenutzt, habe neue bestellt, hoffe dass die Maschine dann wieder läuft.
waltergr
BID = 1004010
waltergr
Danke, jetzt funktioniert sie wieder tadellos.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472423   Heute : 5814    Gestern : 22017    Online : 675        23.11.2026    8:08
