AEG WaMa L6FB54680
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anzeige und Schalter tot
Serverzeit: 18 11 2026  12:28:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L6FB54680 --- Anzeige und Schalter tot
BID = 1083229
Bei einem der beiden Messe ich bei der Kapazität mit dem Multimeter "Open Line" und bei der Durchgangsprüfung piept es dauerhaft. Das heißt doch, dass dieser Kondensator defekt ist oder?
Das heißt erstmal das du falsch misst.
Wenn der Kondensator noch in der Schaltung ist, misst du da eh Mist.
Das "Messergebnis" würde ja eine Unterbrechung bedeuten, da piepsen eine niederohmige Verbindung, also das Gegenteil.
Und nur weil du da irgendwas misst, heißt das nicht daß der Kondensator defekt ist, das kann auch irgendein anderes Bauteil sein. Das ist ein Messgerät, kein Wahrsager.
BID = 1083363
shema
Ich habe fast nie einen kurzgeschlossenen Kondensator bei 0 Ohm gesehen. Das gleiche habe ich in meinem Dienst. Bei mir gibt es einen Kurzschluss im Prozessor der Hauptplatine. Ich warte auf STM8S207RBT6C und die Firmware.
Hier sind die Netzteile für die Anzeigetafel.
Wissen Sie, dass die Stromversorgungen dieser Art von Geräten auf eine bestimmte Weise erfolgen. +320V,+9V,0V,-5V.
Die Messungen des Fotos liegen zwischen -5V und 0V. habe ich nur den Stecker verständlich gemessen. Die gemessenen Spannungen sind stabil und genau.
BID = 1083368
Orang-Utanklaus
Das wird nur ein Fachmann oder der Entwickler sicher beantworten können.
Nimm' den beschriebenen Reparatursatz für den Schaltregler, da es ein bekannter Serienfehler ist und dieser "Versuch" noch recht preiswert im DIY ist.
Wenn es das Problem nicht behebt, ist die Fehlersuche sehr aufwändig und praktisch unbezahlbar, deswegen wird ja äußerst selten auf Bauteilebene repariert, weil der Stundenlohn den Preis ganzer Baugruppen übersteigt. Also wechselt man das ganze Modul aus, weil wirtschaftlicher für den Kunden.
BID = 1083602
Oryxx
Aus Forum ausgetreten
Ich habe eine neue Bedien-/Anzeigeelektronik (Ersatzteilnummer 4055407144) eingebaut und nun funktioniert die Waschmaschine wieder. Es lag also nicht am LNK364GN oder der Hauptplatine. Im Vergleich mit der neuen Bedien-/Anzeigeelektronik war wahrscheinlich das Bauteil C47 defekt. Ich hatte keine Lust mehr, es auszutauschen, aber vielleicht hilft es künftig jemandem. Danke für eure Hilfe!
BID = 1083607
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur!
Eine defektes Bedien-/Anzeigemodul ist schon extrem selten die Ausfallursache, aber wie man sieht, nicht unmöglich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337436   Heute : 7005    Gestern : 12669    Online : 547        18.11.2026    12:28
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
