AEG WaMa L6FB48FL Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laut beim schleudern Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa AEG L6FB48FL --- Laut beim schleudern |
BID = 1128202
rech84 Gelegenheitsposter
Defekt : Laut beim schleudern
Gerätetyp : L6FB48FL
S - Nummer : 11800119
Typenschild Zeile 1 : 91491346008
Bei meiner nicht einmal 3,5 Jahre alten AEG sind die Trommellager defekt.
Von einem auf den anderen Waschgang plötzlich laute Schleifgeräusche und auch ein leichtes ruckeln ist zu spüren beim händisch drehen. In den Ersatzeillisten finde ich nur die komplette Trommel, kann es sein das man die Lager nicht tauschen kann?
BID = 1128208
Orang-Utanklaus Gesprächig
Korrekt.
Die Zeiten, in denen Hersteller einen Lagertausch vorgesehen haben, sind min. 30 Jahre vorbei.
Meistens ist der Aufwand dafür so groß, dass stattdessen nur noch eine komplette "Wascheinheit" (Bottich mit montierter Trommel+Lagerung und WD) als ET geführt wird.
Als DIYler kann man versuchen, die Lagerung selbst zu wechseln; das wird aber oft durch verschweißte/verklebte Bottiche vereitelt und man muss sich die Frage stellen, ob es lohnt, soviel Arbeit in eine Reparatur mit eher ungewissen Ausgang zu stecken, zumal an einem Billiggerät, bei dem noch mehr Sollbruchstellen sind.
BID = 1128212
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13897 Wohnort: Schwegenheim
Kostet doch bloß 212€ der Behälter. Verstehe die Aufregung nicht.
Motor ab, Gewichte ab, wo machbar, Heizung raus, und einmal schwupp die wupp getauscht.
BID = 1128220
driver_2 hat am 29 Dez 2024 20:43 geschrieben :
Hast du eine passende Teilenummer für mich?
BID = 1128224
driver_2 Moderator
1926905108
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445860 Heute : 1211 Gestern : 20435 Online : 896 22.11.2026 2:08 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,37796497345
