AEG WaMa L64840
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E40 Türverrieglung
Serverzeit: 29 11 2026  09:32:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L64840 --- E40 Türverrieglung
BID = 951318
Kontrast
Defekt : E40 Türverrieglung
Gerätetyp : L64840
S - Nummer : 807 00827
Typenschild Zeile 1 : HP044441
als ich heute waschen wollte, zeigte die Maschine den Fehler E40. Ich habe dann relativ schnell bemerkt, dass der Kontaktschalter iwie nicht mehr da ist. Nachdem ich den Gummibalg geöffnet hatte, war klar, dass das so nicht funktionieren kann: Der Schalter baumelte nur noch am Kabel. Ich vermute, dass im Lauf der Zeit das Plastik vom Schalter einfach nachgegeben hat und nach der x. Schließung ist es einfach von den Schrauben gesprungen. Also den Schalter wieder mit den beiden Schrauben festgemacht.
Leider zeigt die Maschine immer noch den gleichen Fehler E40.
Ich habe mehrere Varianten zur Rücksetzung des Fehlerspeichers gefunden; leider scheinen alle nicht zu funktionieren.
Kann mir jemand weiterhelfen? - Meine Mutter wird schon ziemlich nervös
Danke euch & viele Grüße,
Florian
BID = 951360
derhammer
Sind die Stecker korrekt gesteckt???
BID = 951446
Kontrast
Habe eben nochmal nachgesehen - und siehe da, da ist einiges verschmurgelt (siehe Bilder). Werde den Schalter austauschen - dann sollte es ja wieder gehen oder täusche ich mich da?
Beim Stecker ist ein Kontakt ziemlich verkohlt - kann man diesen Stecker auch irgendwie austauschen? Ich werde mich gleich mal auf die Suche nach dem Schalter machen.
Vielen Dank schonmal!
BID = 951450
Kontrast
Hmm okay das Teil kostet genauso viel wie die gleiche Waschmaschine in gebraucht in den Kleinanzeigen
Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben, wie man das Teil mit nem Multimeter durchchecken kann? Mit meinen Vorstellungen ist es irgendwie nicht ganz vereinbar, die Maschine wegen solch einem Kleinteil gleich wegzuwerfen....
Guß,
Florian
BID = 951827
Kontrast
Weiß keiner, wie ich feststellen kann, ob das Teil wirklich kaputt ist? Bzw. ob die Maschine selbst dadurch Schaden genommen hat?
Wäre echt dankbar für jede Hilfe!
BID = 951906
derhammer
Türschalter brücken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609326   Heute : 6837    Gestern : 16750    Online : 855        29.11.2026    9:32
