AEG WaMa L6415
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Undicht - verliert Wasser
Serverzeit: 02 11 2026  23:15:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L6415 --- Undicht - verliert Wasser
Suche nach AEG
BID = 793487
Daniel2000
Defekt : Undicht - verliert Wasser
Gerätetyp : L6415
Typenschild Zeile 1 : Prod-Nr. 914903101 00
Typenschild Zeile 2 : Type: P 6948646
ich habe seit ein paar Tagen ein Problem mit der o.g. Waschmaschine. Irgendwo im hinteren rechten Bereich (wenn man von vorne schaut) verliert sie Wasser. Nach jedem Waschvorgang ist dort hinten eine kleine Pfütze. Die Schläuche habe ich alle kontrolliert, sie sind trocken. Wo kann ich bei der Fehlersuche ansetzen?
Daniel
BID = 793601
derhammer
Im laufenden Betrieb die Maschine kontrollieren, dazu die Rückwand abnehmen und mit guter Lampe prüfen.
BID = 793890
Daniel2000
OK, habe ich gemacht. Es ist ein kleiner Riss in dem Abwasserschlauch. Werde diesen jetzt austauschen. Danke für den Tipp!
BID = 794060
derhammer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194089302   Heute : 67749    Gestern : 74163    Online : 373        2.11.2026    23:15
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
