AEG WaMa HP044441
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bekommt zu langsam wasser
Serverzeit: 22 11 2026  18:03:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG HP044441 --- bekommt zu langsam wasser
BID = 913534
stepi46
Defekt : bekommt zu langsam wasser
Gerätetyp : HP044441
S - Nummer : 04601208
Typenschild Zeile 1 : Mod. L54840D
Typenschild Zeile 2 : Prod.No. 914903585/00
hallo zusammen
hab das problem, das meine 2 jahre alte waschmaschine meiner ansicht nach zu langsam wasser zieht.
die folge ist, der wasserstand in der trommel steigt nur langsam (als sie neu war ging das wesentlich schneller) und der weichspüler wird nicht vom fach entleert.
hab schon einige beträge gelesen und schon einiges an der waschmaschine durchgeführt, was nicht zu einem positiven resultat führte:
- waschmittelbehälter gereinigt
- sieb am wasser anschluß und
- an der waschmaschine gereinigt (ohne es auszubauen - nur von aussen)
- trommel gereinigt (heißes programm mit essig)
- wasserzufuhr-schlauch getauscht um einen fehler vom AquaStop auszuschließen
- wasserdruck am anschluß geprüft (ist ähnlich wie beim waschbecken
aus meiner sicht "normaler" druck
was mir noch einfallen würde ist:
- das sieb an der waschmaschine ausbauen und auf der innen seite reinigen
(kann mir aber nicht vorstellen, das dort was ist)
- deckel runter und mal schaun (sofern ich da ran komm) wie verschmutzt das
ganze dort ist und gegebenfalls reinigen
- wasseranschluß ventil (vor dem aquastop) tauschen (würd ich eher
ausschließen -> mein haus ist 5 jahre alt)
mir gehen die ideen aus...
ich bin mir nicht sicher, ob meine noch geplanten aktivitäten zielführend sind.
kann es sein, daß ein ventil in der waschmaschine nicht ganz aufmacht bzw. verlegt ist.
lg
Rainer
BID = 913539
Wie das, bei Aquastop? Der Schlauch wäre dann fest an der Maschine angeschlossen und nicht abnehmbar.
Was ergibt der Eimertest?
PS: Dauerkleinschreibung gilt in Internetforen als unhöflich und faul. Wundere dich also nicht über patzige oder ausbleibende Antworten. Wenn die Fragesteller sich nicht einmal die Mühe machen, die Shifttaste zu drücken, sparen sich viele der Helfer ganz einfach die Antworten.
BID = 913542
stepi46
Hallo Mr.Ed
Erstmal vielen Dank für die rasche Antwort!
Zum Thema Dauerkleinschreiben - naja - man lernt nie aus...
ad1:
Hab den originalen Schlauch, auf dem der AquaStop fix drauf ist, gegen einen Schlauch ohne AquaStop getauscht, um zu prüfen, ob der dieses "Fehlerbild" erzeugt. Hab in Foren gelesen, das diese Dinger sehr Fehleranfällig sein können. Den kann ich an der Maschinenseite abschrauben. (siehe Bild - ist nicht meiner, aber so sieht er aus)
ad2:
Hab jetzt nicht den Eimertest gemacht - weiß nicht genau wie dieser funktioniert. Hab einfach mal den Hahn ganz aufgedreht (ohne Schlauch). Da kam richtig viel Wasser mit heftigem Druck. Deshalb dachte ich, daß die Versorgung nicht das Problem sein kann.
lG
Rainer
BID = 913543
Schiffhexler
Moin Rainer
Willkommen im Forum
Den Wasserstop testweise rauszuschmeißen, war erstmal eine gute Idee.
In der WA ist ein dreifach Ventil vorhanden.
Wenn bei der Hauptwäsche vermindert reinläuft, müsste das bei der Vorwäsche aber dann Rauschen. Teste das zuerst.
Mein Verdacht ist der Wasserhahn, wahrscheinlich so ein bescheidenes Eckventil. Die hatten sich nach kurzer Zeit
schon in die Ecke geschmissen. Es kann vorkommen, wenn man den Kran ganz aufdreht, dass der Wasserdruck
sich wieder verringert. Darauf auch achten.
Solltest du 9,50 € übrig haben, dann gehe zum Mediamarkt und besorge dir eine neue Tastatur.
Damit hast du auch wieder zwei Jahre Garantie auf die Shift - Taste und das Lesen wird übersichtlicher.
Gruß vom Schiffhexler
Du warst schneller - Nachtag:
Beim Eimertest müssten pro Min. 15 - 20 lt. aus dem Kran kommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 16 Jan 2014 11:56 ]
BID = 913545
stepi46
Hallo Schiffhexler
Ist eine Funktastertur - vielleicht geht da hin und wieder mal n' Signal verloren?!?
Was verstehst du unter "Rauschen"
Es rauscht schon, wenn die WA los geht. Bis vermutlich die Zeit lt Programm abgelaufen ist, dann hörts auf; kurz darauf zieht die WA wieder Wasser, weil vermutlich der Wasserstand nicht erreicht wurde. Diese Geschichte wiederholt sich ein paar mal.
Ob das Eckventil qualitativ hochwertig ist, oder ein biller Schandfleck, kann ich nicht beurteilen. Ich kann dir nur sagen, daß es erst 5 Jahre alt ist.
Kann ich das noch auf eine andere Weise prüfen? Auf Grund meines Tests hätte ich die Fehlerquelle Wasserhahn eher ausgeschlossen.
Ich werd mal Versuchen den Hahn ein paar mal ganz auf und wieder zu drehen. Mal sehen, ob sich da was tut.
lG
Rainer
BID = 913547
Eimertest: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
PS: Ich habe das Bild mal gelöscht, bitte keine im Internet geklauten Bilder hochladen, der Spaß kann sehr schnell teuer werden. Der Ersteller hat da nicht umsonst ein Wasserzeichen reinkopiert.
BID = 913566
Schiffhexler
*************************************Stimmung
Eine Funktastatur habe ich kostenlos bei meiner Kiste dabei bekommen, was soll ich sagen, sie klappt!
Wenn bei der Hauptwäsche das Wasser langsam einläuft, dann stelle das Programm auf Vorwäsche,
sollte dass jetzt kräftig (Rauschen) einlaufen, dann liegt es am Ventil. Lass erstmal den Aquastopschlauch weg, nehme den Normalen.
PKWs in der gehobenen Preisklass, triffst du auch auf dem Standstreifen.
BID = 913683
stepi46
Morgen zusammen!
Hab gestern den Eimertest gemacht.
Sieht aus wie folgt:
mit AquaStop: 20 Liter
ohne Aqua Stop: 32 Liter
direkt vom Eckventil: 32 Liter
Muß dazu sagen, daß ich mein Haus mit 5 bar versorge...
Dannach hab ich die WA zum x-ten mal diese Woche eingeschalten um zu sehen, ob sich was getan hat - die Hoffnung stirbt zuletzt.
Es sah alles normal aus - Wasseranstieb in der Trommel - Durchspülen das Waschmittelbehälters. Somit denke ich, daß es tatsächlich am Eckventil liegt, welches ich wahrscheinlich durch das häufige Auf- und Zudrehen wieder freilegen konnte. Vielleicht hat sich was verklemmt?!? Könnt ihr meine Theorie bestätigen?
Nun um das Problem zur Vollendung zu bringen.
Welches Ventil soll ich kaufen, damit soetwas nicht mehr vorkommen kann? Hab mal etwas von Keramikventilen gelesen - keine Ahnung...
Soll ich noch den Deckel der WA runternehmen und über dem Waschmittelbehälter reinigen? Hab in einem Beitrag gelesen, daß jemand dort eine schöne Schmutzansammlung hatte. Dann hätte ich denke ich mal alles durch, was man bei einer Wartung alles selbst machen kann...
Danke erstmal für eure Unterstützung
lG
Rainer
BID = 913687
stepi46
Hallo Zusammen
Eins vergaß ich
wie bekomm ich den Filter an der Waschmaschine raus.
Habs mit einer Spitzzange versucht, was mir nicht gelang - möchte das Sieb nicht kaputt machen...
Bei dem Gerät siehts so aus, als ob dieses Sieb von innen fixiert wäre...
danke erstmal
lG
Rainer
BID = 913713
Schiffhexler
Moin Rainer
Das Sieb im Ventil ziehe ich meistes mit einer Spitzzange raus.
Die E. Nr. 5029 70 55-00/1 ( geläufig: 5029705500)
Has du es mit Vor- und Hauptwäsche getestet, wie in Post ID = 913566 beschrieben?
BID = 913717
stepi46
Hallo Schiffhexler
Ja, hab ich -> siehe Post ID = 913683
Wie stark kann ich an dem Sieb ziehen, ohne es zu demolieren?
lG
Rainer
BID = 913724
Schiffhexler
Wie stark ziehen, ist eine gute Frage, ich rupfe die Dinger raus wenn das Patt geht kommt ein anderes rein,
oder ein Dichtungssieb = eine Dichtung, die direkt ein Sieb hat.
Du hattest aber nicht vom evtl. Differenzruck bei Vorwäsche und Hauptwäsche des Wassereinlaufens geschrieben.
BID = 913726
stepi46
Hallo Schiffhexler
Für mich war kein Differenzdruck erkennbar. Bei Vor- und Hauptwäsche hat es sich gleich angehört bzw. hat es ausgeschaut...
lG
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458975   Heute : 14346    Gestern : 20435    Online : 324        22.11.2026    18:03
