AEG WaMa Fuzzy 1451
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf Ventil 1
Serverzeit: 18 11 2026  15:40:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Fuzzy 1451 --- Wasserzulauf Ventil 1
Fehler gefunden
BID = 723395
MickyMOD
Ewald4040 hat am 29 Okt 2010 18:27 geschrieben :
Es kann nur am Ventil liegen, dann hast Du zweimal ein defektes gebrauchtes Ventil eingebaut. Ich glaube das der Ventilstössel oder die Membrane def. ist. Habe das gleiche Gerät hier in der Werkstatt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 29 Okt 2010 18:28 ]
Hallo Ewald,
ich habe 2 gebrauchte probiert und mir ein neues bestellt. Dieses habe ich gestern eingebaut. Keine Veränderung. Das Ventil arbeitet ( klickt) wenn ich Spannung anlege. Habe es im ausgebauten Zustand probiert. Kann das trotzdem defekt sein. Wie kann ich das genau prüfen?
Gruß Michael
BID = 723399
KW-Lupe
Also ich würde das mal mit 'nem Luftballon probieren. Wasserschlauch abnehmen, Lustballon aufpusten und über den Wasseranschluß stülpen. Dann nur das "Problemventil" testen (anderen Kabelanschluss abziehen).
Ehrlich gesagt würde ich das anders testen, aber das wäre extrem gefährlich ... daher werde ich es hier nicht beschreiben.
Hoffe der Trick mit dem Ballon klappt auch.
BID = 723474
MickyMOD
KW-Lupe hat am 29 Okt 2010 19:16 geschrieben :
Ballontest war erfolgreich. Ventil scheint also ok. zu sein.
BID = 723480
Ewald4040
Dann wäre noch: Komplettes Ventil ausbauen, an den Zulaufschlauch anschliessen und Fremdspannung mittels einer Zuleitung an das Ventil anlegen. Wasserhahn nach dem Spannung am Ventil ansteht langsam aufdrehen. Aber mit Vorsicht und über einem Eimer, befestige das Ventil irgenwie und fass es unter Spannung nicht an!
BID = 723507
MickyMOD
Ewald4040 hat am 30 Okt 2010 10:10 geschrieben :
Danke für die Unterstützung. Maschine läuft wieder. Das Ventil wurde geprüft und ist ok. Der Fehler lag im Wasserkasten. Eine winzige Zuleitung war verstopft.
Druckluft, Draht und Wasser sind hier die Hilfsmittel gewesen.
Der kasten läßt sich komplett öffnen.
BID = 723510
MickyMOD
Fehler gefunden. Danke
MickyMOD hat am 28 Okt 2010 13:06 geschrieben :
Defekt : Wasserzulauf Ventil 1
Gerätetyp : Fuzzy 1451
Hallo, habe hier schon viel gelesen und mir auch wichtige Infos mit Erfolg geholt.
Nun komme ich nicht weiter.
O.g. Gerät zeigt folgenden Fehler
Piepton lt. Anleitung Wasserzulaufproblem. Das Gerät hat zwei Magnetventile die an Wasserkasten angeschlossen werden. Das Ventil ist breits gegen ein neues getauscht worden. Keine Änderung. Spannung liegt bei beiden ventilen an. Ein Ventil öffent und es fleißt Wasser ein. Das zweite Ventil öffnet jedoch fleißt kein Wasser ein. Den Wasserkasten habe ich schon demontiert und gesäubert. In diesem befinden sich keine mechanisch angesteuerten Teile.
Stecke ich die kabel der Ventile um, öffnet sich immer nur dasventil 1. Nr. 2 öffent und brummt vor sich hin.
Wer kann mir hier helfen?
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339682   Heute : 9254    Gestern : 12669    Online : 441        18.11.2026    15:40
