AEG WaMa Fuzzy 1451
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf Ventil 1
Serverzeit: 18 11 2026  15:29:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Fuzzy 1451 --- Wasserzulauf Ventil 1
Fehler gefunden
BID = 723103
MickyMOD
Defekt : Wasserzulauf Ventil 1
Gerätetyp : Fuzzy 1451
Hallo, habe hier schon viel gelesen und mir auch wichtige Infos mit Erfolg geholt.
Nun komme ich nicht weiter.
O.g. Gerät zeigt folgenden Fehler
Piepton lt. Anleitung Wasserzulaufproblem. Das Gerät hat zwei Magnetventile die an Wasserkasten angeschlossen werden. Das Ventil ist breits gegen ein neues getauscht worden. Keine Änderung. Spannung liegt bei beiden ventilen an. Ein Ventil öffent und es fleißt Wasser ein. Das zweite Ventil öffnet jedoch fleißt kein Wasser ein. Den Wasserkasten habe ich schon demontiert und gesäubert. In diesem befinden sich keine mechanisch angesteuerten Teile.
Stecke ich die kabel der Ventile um, öffnet sich immer nur dasventil 1. Nr. 2 öffent und brummt vor sich hin.
Wer kann mir hier helfen?
Michael
BID = 723110
Ewald4040
PNC-Nummer?
BID = 723164
MickyMOD
Ewald4040 hat am 28 Okt 2010 13:27 geschrieben :
PNC-Nummer?
Hallo PNC: 914 002 488 00
BID = 723266
MickyMOD
MickyMOD hat am 28 Okt 2010 17:24 geschrieben :
PNC-Nummer?
Hallo !!!!
Noch jemand da mit einem TIP?????
BID = 723277
KW-Lupe
Was genau hast Du erneuert? Du sprichst von Ventil 1 und Ventil 2. Sind die nicht in einer Einheit verbunden?
BID = 723282
MickyMOD
KW-Lupe hat am 29 Okt 2010 00:03 geschrieben :
Halo, ja natürlich sind die in einer einheit verbunden. Ventil 1 ,direkt neben dem Einlauf (Wasseranschluß) Ventil 2 links daneben. Ventil 1 Anschluß Kabel grau, Ventil 2 Kabel lila.
BID = 723283
KW-Lupe
1.) Ja und was hast Du jetzt erneuert? Die komplette Einheit?
2.) Was passiert, wenn Du die beiden Schläuche der Ventile vertauscht?
Und diesmal bitte ALLE Fragen beantworten! Es ist nicht sehr effizient und macht auch keinen Spaß, Fragen zu wiederholen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KW-Lupe am 29 Okt 2010  0:55 ]
BID = 723320
MickyMOD
KW-Lupe hat am 29 Okt 2010 00:28 geschrieben :
Vielen Dank,
1. Ich habe die komplette Einheit erneuert.( Wobei die alte auch funktioniert).
2. Die Ventile(der Ventilblock) hat keine Anschlußschläuche).Dieser Block wird an den Wasserkasten geschraubt. An dem Block befinden sich die 2 Magnetventile.
3. Wenn ich nach den Fehler( Piepton) die Kabel an den Ventilen tausche, läst das Ventil ( näher am Wassereinlauf) Wasser in den Kasten. Das andere Ventil öffnet zwar ,es kommt jedoch kein Wasser in den Kasten.
Den Wasserkasten hatte ich schon auseinander. Dran befinden sich keine mechanischen Teile.
BID = 723321
MickyMOD
MickyMOD hat am 29 Okt 2010 11:32 geschrieben :
Vielen Dank,
Nochmal einen Nachklapp:
Habe ebend nochmal getestet:
Maschine an: Ventil 1 öffnet. Vorwaschmittelfach wird geflutet. Maschine will danach Ventil 2 öffnen , ... öffnet ( brummt) aber kein Wasserdurchlauf. Anbei noch ein Bild des Ventilblocks. Vielleicht hilft das.
BID = 723324
KW-Lupe
Wenn immer nur das eine Ventil Wasser in den Spülkasten läßt, selbst wenn Du die Steuerleitungen vertauscht, dann kann doch nur der Wasserzulauf im Wasserkasten blockiert sein. Hast Du das mal überprüft (mit durchblasen oder so)?
BID = 723336
Schiffhexler
Moin MickyMOD
Wie sieht das mit dem Wasserdruck, bzw. Eimertest aus?
War beim alten Ventil eine Spule defekt, oder hat es auch gebrummt?
Gruß Schiffhexler
BID = 723372
MickyMOD
KW-Lupe hat am 29 Okt 2010 12:18 geschrieben :
Danke für Eure Antworten. Ich hatte den Wasserkasten damals ausgebaut, da ich den Fehler hier vermutet hatte. Alles geäubert und wieder montiert.Da wird sich bestimmt zwischenzeitlich nichts verändert haben. Ich kann das Teil nochmal durchpusten. Langsam weiß ich auch nicht weiter.
BID = 723373
MickyMOD
Schiffhexler hat am 29 Okt 2010 13:08 geschrieben :
Moin MickyMOD
Gruß Schiffhexler
Hallo, danke für Deine Antwort. Wasseranschluß ist ok. Da hängt noch eine andere Maschine dran. Da funktioniert alles.( Schon sehr lange) Über das erste Ventil wird ja auch alles eingespült. ( Vorwaschkammer)
Bei dem anderen Ventilblock war das gleiche Problem da. Zwischenzeitlich hatte ich auch schon ein gebrauchtes eingebaut. das Gleiche. 3 Ventile können sicher nicht defekt sein.Das Ventil zieht ja auch an.Brummt dann aber vor sich hin.
BID = 723374
KW-Lupe
MickyMOD hat am 29 Okt 2010 16:32 geschrieben :
Es kann doch nur noch an dem Wasserkasten liegen. Notfalls mußt Du das Ding mal mit Pressluft durchpusten.
BID = 723385
Ewald4040
Es kann nur am Ventil liegen, dann hast Du zweimal ein defektes gebrauchtes Ventil eingebaut. Ich glaube das der Ventilstössel oder die Membrane def. ist. Habe das gleiche Gerät hier in der Werkstatt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 29 Okt 2010 18:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339542   Heute : 9114    Gestern : 12669    Online : 693        18.11.2026    15:29
