AEG WaMa Exclusiv Lavamat 42269 Update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E40 - Türschloss getauscht
Serverzeit: 25 11 2026  01:28:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Exclusiv Lavamat 42269 Update --- E40 - Türschloss getauscht
BID = 702043
Oxford45
Defekt : E40 - Türschloss getauscht
Gerätetyp : Exclusiv Lavamat 42269 Update
S - Nummer : E Nr: 913 201 261 01
Typenschild Zeile 1 : E Nr: 913 201 261 01
Typenschild Zeile 2 : Typ: 95P22699
Typenschild Zeile 3 : Fert. Nr: 349 00019
Hallo Zusammen,
ich habe bei dem o.g. Gerät (einem Toplader) das Türschloss getauscht, da ich den Fehler E40 auf dem Display hatte. Folgendes passiert, wenn ich das Gerät einschalte:
Ich habe das Türschloss einmal geöffnet um zu sehen, was drinnen passiert: Sobald ich es einschalte und der Türkontakt ist geöffnet, kein Fehler. Sobald die Tür geschlossen ist, zeigt das Gerät E40 an, und die Spule schaltet, um die Verriegelung wieder zu öffnen. Wenn Sie dann wieder geöffnet ist, zeigt das Gerät E40 an.
Muss ich es evtl. reseten? Kann die Elektronik hinüber sein? Ich bin etwas ratlos.
Vielen Dank euch schon jetzt !!!
Viele Grüsse,
Oxford
BID = 702046
Oxford45
Nachtrag:
ich habe jetzt den Fehlerspeicher gelöscht, sprich Einweichen + Vorwäsche gedrückt halten, Schalter imUhrzeigersinn auf Schonschleudern, und zurück auf Energiesparen. Dann kommt Fehler E43.
Jetzt meine Frage: Zum Türschloss gehen 4 Drähte hin. Ist das die besagte Bandleitung, die defekt sein kann? Wo finde ich auf der Elektronik die Türschloss-Sateuerung, die defekt sein könnte?
Vielen Danke !!!
Grüsse,
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508335   Heute : 2269    Gestern : 22653    Online : 460        25.11.2026    1:28
