AEG WaMa Elektrolux Lavamat 54638
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommelmotor läuft nicht
Serverzeit: 16 11 2026  04:34:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Elektrolux Lavamat 54638 --- Trommelmotor läuft nicht
Suche nach AEG Elektrolux Lavamat
BID = 1072676
rene5
Defekt : Trommelmotor läuft nicht
Hersteller : AEG Elektrolux
Gerätetyp : Lavamat 54638
Hallo liebe Experten,
der Trommelmotor läuft nicht mehr an.
Wenn ich den Fehler auslese kommt 2x Grün und 1x Rot.
Was kann das sein?
Ich habe breits Folgendes geprüft:
-Motorkohlen sind ok. Motor wurde ausgebaut und extern mit 230V betrieben
-Platine ausgebaut, gereinigt und kalte Lötstellen ausgebessert. Bauteile durchgemessen. Alle Relais geprüft in beiden Schaltstellungen.
-Alle Stecker innerhalb der Waschmachine scheinen ok
-Wenn ich auf Schleudern stelle, konnte man normalerweise nach ca 20 sek das Relais hören und der Trommelmotor lief an. Das hört man jetzt nicht mehr.
-Türverriegelung funktioniert
-Laugenpumpe funktioniert.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüße, Rene
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rene5 am 21 Okt 2020 18:01 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307467   Heute : 2231    Gestern : 12485    Online : 398        16.11.2026    4:34
