BID = 1106574
MacGyver-Andi-S Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Wiesbaden
Genau den brauchst du,der Rest der da draufsteht ist uninteressant.
Die Anzahl der Beine auch? Meiner hat 8 und die die ich unter TNY253GN finde nur 7.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MacGyver-Andi-S am 3 Jan 2023 23:31 ]
BID = 1106575
Die haben alle ein fehlendes Bein. 7 vorhandene Pins sind normal, auch wenn es eigentlich ein 8 Pin Gehäuse ist.
BID = 1106588
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
Der Fehler äußert sich wie folgt: Maschine läuft an bis das Wasser komplett eingelaufen ist und startet manchmal auch den Waschvorgang für wenige Minuten. Dann schaltet sie komplett ab. Das Display und alle Anzeigeelemente gehen aus und bleiben aus...
Kann das wirklich am SNT-IC liegen, wenn die Maschine anläuft... ??
BID = 1106589
Jornbyte Moderator
| | Kann das wirklich am SNT-IC liegen |
Ja, thermischer Fehler.
BID = 1107117
Ich hatte in der Zwischenzeit einen neuen Regler bestellt und versucht den Alten auszulöten. Dieser ließ sich aber nicht zerstörungsfrei auslöten. Bin sehr behutsam vorgegangen aber die Beschichtung der Platine mit den Kontaktbahnen hat sich an 3 Stellen einfach abgelöst. Somit konnte ich den neuen Regler nicht ordnungsgemäß einlöten.
Nun hatte ich eine vermeintlich baugleiche Maschine gefunden deren Lager defekt sind und nur die Platine gekauft. Diese ist nun eingebaut und die Maschine geht an. Jedoch ist Start/Pause nun bei der Taste Sensitiv. Die Programmierung passt also nicht. Stelle ich auf Spülen, spült sie. Stelle ich auf Schleudern, schleudert sie und gleiches bei Pumpen. Jedoch weiß ich nicht ob Pflegeleicht 40° nun auch passt und nicht etwa 95° ist.
Gibt's da eine Lösung umzuprogrammieren oder herauszufinden, ob die Programme richtig belegt sind?
BID = 1107118
Dies sind die Aufkleber auf den Hauptplatinen.
Die Originale hat das Datum 2007 und die neu gekaufte 2006.
BID = 1107122
Nein, du mußt schon die passende Steuerung haben, wenn du nicht löten kannst.
BID = 1107124
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das wird schwierig, wenn überhaupt möglich, kann das nur der Werkskundendienst mit entsprechendem Equipment.
Schlauer (ist man hinterher immer) wäre es gewesen, das Bedienmodul auch aus dem Spendergerät zu verwenden, das passt ja wieder mit dem Leistungsmodul zusammen.
Zum Thema IC tauschen: Die Beinchen direkt am IC-Gehäuse abtrennen (ich mache es mit einem Cuttermesser) und dann die Beinchen einzeln ganz entspannt und unfallfrei von der Platine entlöten.
BID = 1107140
Grundsätzlich würde ich mal behaupten, dass ich schon ganz gut löten kann. Zumindest mache ich es viele Jahre immer wieder mal und war dabei immer erfolgreich.
Beim ic habe ich mir zudem vorher noch einige Tutorials angeschaut.
Habe dann auch entschieden die Beinchen mit dem Cutter abzutrennen. Dabei habe ich so wenig Druck ausgeübt wie möglich. Trotzdem haben sich die Beine samt Platinenbeschichtung gelöst.
Nun ist es wie es ist.
Da sämtliche Bauteile auf der neuen gebrauchten Platine aber identisch mit der Alten sind, die Frage, welche Bauteile die Programmierung beinhalten? Könnte ich diese/dieses dann nicht von der Alten auf die Neue umlöten, quasi samt Programmierung?
BID = 1107142
Jornbyte Moderator
| | Könnte ich diese/dieses dann nicht von der Alten auf die Neue umlöten, quasi samt Programmierung? |
Nein das kannst du nicht, da du ja schon bei den "Großen" gescheitert bist.
Ich selbst mach sowas in 5 min. aber mit dem richtigen Werkzeug.
BID = 1107144
Mag schon sein, dass ich es selbst nicht hinbekomme. Trotzdem wäre es nett zu wissen welches Teil getauscht werden müsste. Ein Bekannter hat eine Elektrofirma die Steuerungen herstellen. Dieser könnte mir dann besagtes Teil umlöten.
BID = 1107145
Jornbyte Moderator
Dann gib ihm die LP's und er wird wissen was getauscht werden muss.
BID = 1107146
Danke Jornbyte.
Kann man mit den Bezeichnungen auf dem Aufkleber am Platinengehäuse eigentlich herausfinden um Welche WaMa es sich gehandelt hat? Der Verkäufer der Platine hat alle anderen Teile bereits verkauft bzw. entsorgt und kennt die genaue Modellbezeichnung der Maschine nicht mehr.
Wenn ich das genaue Modell herausfinden könnte, wüsste ich schon mal ob sie grundsätzlich die gleichen Programme hat.
Aktuell lasse ich die Maschine leer mit 95° Kochwäsche laufen. Das Programm stimmt offensichtlich überein, denn sie heizt ordentlich auf.
BID = 1107147
Jornbyte Moderator
| | wüsste ich schon mal ob sie grundsätzlich die gleichen Programme hat |
Die F-Nummer ist falsch.
BID = 1107148
Das die F-Nummer falsch ist, ist mir klar. Die Frage lautete ob man mit den gesamten aufgedruckten Nummern auf das WaMa Modell schließen kann?
Alles was sich nämlich aktuell unterscheidet ist, dass mit der neuen Platine Start/Pause auf Sensitiv verrutscht ist. Könnte also sein, dass die Maschine aus der die Platine stammt keine Sensitiv Funktion hatte aber sonst identisch läuft. Damit könnte ich gut leben.
