AEG WaMa Electrolux Öko Plus 1400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Welle eingelaufen
Serverzeit: 13 11 2026  04:18:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Electrolux Öko Plus 1400 --- Welle eingelaufen
Suche nach AEG Electrolux Öko 1400
Fehler gefunden
BID = 1117853
cpu
Zur Homepage von cpu
Defekt : Welle eingelaufen
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : Öko Plus 1400
S - Nummer : 937 00422
FD - Nummer : 914903927/00
diese WaMa habe ich jetzt schon öfters repariert, Fehler ist ein Defekt der Trommellager. Diese werden laut und einmal hat es das innere Lager total zerlegt (gebrochen).
    * Wama gekauft in 2009 (neu),
    * erster Defekt in 2016, Lager gewechselt. SKF Markenlager eingebaut.
    * zweiter Defekt in 2020, Lager gewechselt
    * dritter Defekt Mai 2023, inneres Lager total zerbrochen, Lager gewechselt, aber Spiel von Anfang an
    * jetzt vierter Defekt.
Die Standzeit der Lager wird immer kürzer und ich denke beim 3. Defekt ist die Achse eingelaufen (da Lager zerbrochen war) und nun sitzt das innere Lager nicht mehr kraftschlüssig auf der Welle, sondern es wackelt (hat Spiel). Daher haben die neuen Lager auch nur noch 6 Monate gehalten. Im Video zeige ich, wie das Lager wackelt.
Ich habe schon versucht, einen Ersatz-Spider zu finden, bisher aber nur mit mässigem Erfolg. Auf dem alten Spider steht:
"G22 12 ZP"
Eine spanische (?) Firma verkauft das Teil, aber nur an kommerzielle Händler, nicht an Privatpersonen
Und für 80€ plus unbekannte Versandkosten.
Eine andere Firma in Spanien liefert nur nach Spanien und Portugal.
Meine Frage an die Experten: gibt es diesen Spider als Ersatzteil für Privatleute zu kaufen? Wo? Vielleicht als Nachbau oder verbessertes Teil? Und billiger als 80€+Versand?
Oder soll ich versuchen, die alte Welle zu reparieren? Auftragsschweissen, abdrehen auf der Drehbank, wobei das Problem ist, dass ich keine so große Drehbank habe, denn der Spider ist recht ausladend und kann wohl von der Welle nicht getrennt werden (oder doch?). Andere Reparaturideen?
Oder ist hier eh alles zu spät und besser eine neue WaMa kaufen und Reparatur aufgeben?
BID = 1117854
prinz.
Nein gibt es nicht mehr außer irgendwelche Händler haben Reste rum liegen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1117855
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Welle aufkörnen und das Lager mit "LOCTITE" sichern, das dürfte nochmal ein ganze Weile halten.
BID = 1117856
cpu
Das war auch die Idee von meinem Freund, aber hast du dir das Video angeschaut? Die beiden Metallflächen (Lager und Welle) berühren sich ja nicht mal mehr, die Welle ist da sichtbar dünner, wo das Lager sitzen soll. Ich glaube nicht, dass Loctite solche Spalte überbrücken kann -- oder doch?
Ich habe das rote, hochfeste Loctite #271 schon gekauft, liegt schon bereit, aber ich glaube, das hat so keinen Sinn. Und ich wüsste nicht, wie ich die Welle zentrisch im Lager zu sitzen bekomme.
Ich denke, für aufkörnern ist der Spalt schon zu groß. Ich werde heute Nachmittag mal nachmessen.
Schau Dir das Video an!
BID = 1117860
Orang-Utanklaus
AEG/Electrolux ist mittlerweile billigster Müll, willst Du ernsthaft in die Gurke noch Geld und Arbeit investieren?
Viermal Lagerschaden in 14 Jahren ist für ein Haushaltsgerät sportlich.
Wenn es auf Biegen und Brechen repariert werden soll, wäre ein gebrauchtes Trommelkreuz am wirtschaftlichsten und mit den größten Erfolgsaussichten, alles andere läuft auf Dauerbaustelle hinaus (wenn man dazu Lust hat?).
Ansonsten bekommt man alleine für den Invest in Ersatzteile ein hochwertiges Gebrauchtgerät.
BID = 1117866
cpu
Ein Gebrauchtteil wäre ja ok nur finde ich keines.
Welche Marke ist denn gut? Miele ist ja auch nicht mehr wie früher.
BID = 1117868
derhammer
BSH ( Bosch Siemens )
Miele
BID = 1117869
cpu
Innendurchmesser Lager: 30.0mm
Aussendurchmesser Achse: 29.5mm bis 29.6mm (da wo sie eingelaufen ist)
Ich habe aufgegeben.
Wir haben soeben eine Miele WaMa gekauft. Angeblich 4-fach gelagert! Na, mal schauen, ob sie länger hält.
Ich bin grad beim Aufstellen und es sieht alles wesentlich durchdachter aus, als bei der AEG: Transportsicherung aus Metall, mit Aufbewahrungslaschen! So dass man sie auch wieder finden und verwenden kann. Klasse!
Danke an alle für euer feedback
Helmut
© x sparkkelsputz        Besucher : 194270839   Heute : 1651    Gestern : 15218    Online : 110        13.11.2026    4:18
