AEG WaMa Electrolux Öko Lavamat 868650
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E21 E41 E41
Serverzeit: 03 11 2026  19:42:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Electrolux Öko Lavamat 868650 --- E21 E41 E41
Suche nach AEG Electrolux Öko Lavamat
BID = 825904
Queenie
Defekt : E21 E41 E41
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : Öko Lavamat 868650
S - Nummer : 83700295
Hallo liebe Forumsmitglieder,
meine Waschmaschine treibt mich in den Wahnsinn! Gestern war der Filter der Pumpe blockiert (kleines Plamobil-Gewehr). Habe alles gereinigt und gespült. Seitdem läuft die Pumpe zwar, aber hört nicht mehr auf. Da Abpumpen grundsätzlich für jedes Programm der erste Schritt ist, geht es nicht mehr voran.
Ich denke da hat sich das Programm aufgehängt.
Durch das Forum konnte ich den Fehler schon auslesen: E21 E41 E41.
(Pumpe blockiert, Verriegelung)
Es besteht die Möglichkeit, dass nur der Fehlerspeicher nicht gelöscht ist. Leider habe ich auf diesen Waschmaschinentyp im Forum nichts passendes zum Löschen/Zurücksetzen gefunden. Kann mir jemand helfen?
Hier alles, was auf dem Schild der Waschmaschine steht:
Prod.-no. 914525704 / 00
Type: Hl (oder I??) 056113
Ser.no: 83700295
Sollte es leider mehr als der Fehlerspeicher sein, wo kann ich noch nachsehen? Die Maschine ist 4,5 Jahre alt und hat ca. 1000 Maschinen gewaschen. Da wir ein 6 Personenhaushalt sind, ist dringend Handlungsbedarf.
Freue mich über jeden Beitrag.
Vielen Dank!
BID = 825905
taktgenerator
Man kann den Fehler zwar löschen, aber das ist für die Funktion der Maschine nicht wichtig.
Ist die Trommel denn leer bzw. pumpt die Maschine ab? Luftfalle sollte geprüft werden (suche benutzen)
Edit: Ist beim öffnen der Laugenpumpe auch kein Wasser in die Bodenwanne geflossen? Maschine nach vorne neigen. Läuft wasser aus, hatte der Schwimmer /Aquastop ausgelöst...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: taktgenerator am 18 Apr 2012 12:49 ]
BID = 825907
Queenie
Vielen Dank für die schnelle Reaktion!
Die Luftfalle werden wir auf jeden Fall prüfen. Egal ob was in der Maschine ist oder nicht. Egal welches Programm: die Pumpe läuft an und schnurrt vor sich hin (brummen anstelle von Intervall-Geräusch) und das ist es dann. Das macht die dann ohne wieder aufzuhören.
Die Bodenwanne ist trocken (da hatten wir mit der Türmanschette mal ein Problem)- bei Wasser in der Bodenwanne hätte das doch auch als Fehlermeldung erscheinen müssen, oder?
BID = 825976
Queenie
Haben jetzt alles inkl. Heizstab gereinigt. Noch mal ein Testpogramm laufen lassen und sogar den Fehler gelöscht. Juchu!! Testlauf okay - das Leben geht weiter.
Vielen Dank auch für die anderen sehr informativen Forenbeiträge.
BID = 825977
taktgenerator
© x sparkkelsputz        Besucher : 194143913   Heute : 54103    Gestern : 70074    Online : 426        3.11.2026    19:42
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
