AEG WaMa Electrolux Lavalogic 1820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mitnehmerrippe lose
Serverzeit: 29 10 2026  20:06:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Electrolux Lavalogic 1820 --- Mitnehmerrippe lose
Suche nach AEG Electrolux Lavalogic 1820
BID = 961352
OhneX
Defekt : Mitnehmerrippe lose
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : Lavalogic 1820
Typenschild Zeile 1 : LL1820 Type P6940534
Typenschild Zeile 2 : Prod.Nr. 91452432003
ich habe mich im Forum angemeldet, da ich trotz intensiver Recherche im Netz leider nicht entsprechendes gefunden habe. Deshalb liegt meine Hoffnung in diesem Forum.
In der Trommel ist eine Mitnehmerrippe lose, sie hängt nur noch an 2 der 6 Befestigungsnasen. Meine Frage ist nun, wie sind die Rippen befestigt und lassen sie sich vom Inneren der Trommel lösen oder muss die Trommel ausgebaut werden?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Michael Bürg
BID = 961361
derhammer
Trommel so drehen, das die lose Rippe über dem Ablaufschlauch vom behälter zur Pumpe steht. Dann Schlauch lösen un durch die Öffnung die Rippe festschrauben
BID = 961365
OhneX
Vielen Dank für den Hinweis.
BID = 961644
OhneX
Funktioniert leider nicht, da weder der Zu- noch der Ablauf über der hinteren Schraube der Mitnehmerrippe stehen bleibt. Gibts da noch einen anderen Trick?
BID = 961676
derhammer
Dann neuen Mitnehmer einsetzen, da reicht dann eine Schraube
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193837128   Heute : 48473    Gestern : 49271    Online : 381        29.10.2026    20:06
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
