AEG WaMa Electrolux L74657A3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommellager defekt
Serverzeit: 13 11 2026  04:18:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Electrolux L74657A3 --- Trommellager defekt
Suche nach AEG Electrolux Trommellager defekt
Fehler gefunden
BID = 1067932
ger-man
Defekt : Trommellager defekt
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : L74657A3
S - Nummer : HP054333
FD - Nummer : 91490395600
Vor drei, vier Wochen hat meine Waschmaschine AEG Electrolux (Mod. L74657A3, Typ HP054333, PCN 91490395600) beim schleudern mit 1400 UPM eine Vollbremsung hingelegt, weil ein Drahtbügel in die Trommeldichtung eingestochen und dann durchgeschlitzt hat. Die Dichtung konnte ich tauschen aber bei dem abrupten Stop hat es durch den Ruck wohl das/die Lager angeschlagen, denn danach hat sie zunächst deutliche Mahlgeräusche gemacht und beim schleudern immer heftiger ausgeschlagen. Gestern waren die Schläge so heftig, dass ich die Maschine im Betrieb ausschalten musste. Wenn man die Trommel von Hand dreht, spürt und hört man dass das Lager knackt.
Ich will also das/die Lager austauschen. Im Ersatzteilhandel gibt es sämtliche Teile aber zu ziemlich stolzen Preisen. Aber wenn die Lager Standardgrößen sind sollte man sie hier doch deutlich günstiger im Fachhandel für Kugel-/Wälzlager bekommen. Weiss jemand welche Lager in der o.g. Maschine verbaut sind oder muss ich erst das alte Lager rauskloppen zum vergleichen?
Bin wieder für jeden Tip dankbar.
Grüsse,
ger-man
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ger-man am 20 Jun 2020 17:39 ]
BID = 1067936
Schiffhexler
Moin ger-man
Du hast ja ein „Glück“, erst der Trockner 20.02.2020 / 19.06.2020 PCN 91609370602,
jetzt deine WA. Die WA wurde Aug. 2010 hergestellt. Bei den Geräuschen und dem Alter,
würde ich das Gerät bei einem einen Cabon – Bottich abschreiben,
Da wird auch der Laufring für den Simmerring an der Trommelachse abgenutzt sein.
Bei dem Aufwand und Kosten lohnt sich das nicht. Wenn es die alte AEG wäre, mit dem
FE-Lagerstern, würde sich das noch lohnen, weil man das von hinten erledigen kann.
Das wäre der Einsatz, aber bei deiner WA, müsste der ganze Bottich
zur Front demontiert werden → PDF-Datei
Lass es sein, du springst sonst aus dem Fenster
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1067943
driver_2
Also eine 1400 Umdrehungen Trommel schlagartig zu stoppen, ohne daß eines der vielen Löcher mit ausgerissen ist, von einem Draht der auch hätte selbst reißen müssen, halte ich für unmöglich, die kinetische Energie dieser schnell drehenden Trommeln ist nicht unerheblich, denn nicht umsonst müßte ich für meine Wäschereimaschinen hätte ich Personal alle Jahr eine BG500 Prüfung machen.
Ich sage klar, ohne das Gerät gesehen zu haben, daß das Trommellager bereits vorher tot war durch den undichten Wellendichtring.
Wie Schiffhexler klar gemacht hat, ist es an diesen Maschinen mühsam, genau so eine als Privileg habe ich letztens geschlachtet, die hat bei einem Bekannten stolze 15 Jahre gehalten. Was mich an dieser Beschreibung stutzig macht, daß es den Laufring am Trommelflansch nicht einzel gibt, sondern nur mit dem ganzen Flansch, da ist es bei Miele besser aufgestellt.
BID = 1067970
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn Du Dir das wirklich antun möchtest, dann viel Spaß bei der "Strafarbeit". Die Lager sind Standardteile (2x 6305Z staubdicht). Der Wellendichtring (AEG 1249667013) hat die Abmaße 40.2x72x11/14, keine Ahnung ob es ein Standardteil ist. Den Anlaufring (AEG 1240178002) wirst Du (bei Bedarf) nur als Originalteil bestellen können. Den zu tauschen ist nochmals eine Herausforderung für sich, da er aufgeschrumpft ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 21 Jun 2020 12:29 ]
BID = 1068014
ger-man
Danke für Eure Einschätzung.
Schiffhexler hat am 20 Jun 2020 19:28 geschrieben :
Da wird auch der Laufring für den Simmerring an der Trommelachse abgenutzt sein. Bei dem Aufwand und Kosten lohnt sich das nicht. [...]
driver_2 hat am 20 Jun 2020 21:39 geschrieben :
[...]daß es den Laufring am Trommelflansch nicht einzel gibt, sondern nur mit dem ganzen Flansch, [...]
silencer300 hat am 21 Jun 2020 12:23 geschrieben :
Wenn Du Dir das wirklich antun möchtest, dann viel Spaß bei der "Strafarbeit". [...] Den Anlaufring [...} tauschen ist nochmals eine Herausforderung für sich, da er aufgeschrumpft ist.[...]
Ich war etwas platt, drei Experten und eine Meinung... beim Arzt wäre mir das nie passiert. Ihr habt mir da echt den Wind aus den Segeln genommen aber da das Votum so deutlich ausgefallen ist werde ich die Reparatur natürlich bleiben lassen.
[...] Du hast ja ein „Glück“, erst der Trockner 20.02.2020 / 19.06.2020 PCN 91609370602, jetzt deine WA. Die WA wurde Aug. 2010 hergestellt.
Jo, zum Glück ist mir das am Freitag den 19. passiert. Wäre es der 13. gewesen hätte ich mir wahrscheinlich überlegt dass es Zeit wird abergläubisch zu werden
Als Nebeneffekt der Fehlersuche an dem Wäschetrockner habe ich gesehen welche Ersatzteile für solche Maschinen immer wieder mal gesucht werden. Von der Waschmaschine werde ich ein paar Teile ausbauen und in die kleine Bucht setzen. Den Rest dann kommende Woche en Bloc zum Wertstoffhof fahren. Schade, es war eigentlich keine schlechte Maschine.
Diesmal also nur ein kurzer thread, kann vielleicht trotzdem anderen helfen. Bis also irgendwas anderes kaputt geht mach hier jetzt erstmal zu.
Danke und Grüsse,
ger-man
© x sparkkelsputz        Besucher : 194270839   Heute : 1651    Gestern : 15218    Online : 109        13.11.2026    4:18
