AEG WaMa Electrolux L52600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ? Kann nicht auslesen
Serverzeit: 04 11 2026  02:21:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Electrolux L52600 --- ? Kann nicht auslesen
Suche nach AEG Electrolux
BID = 723663
Submoe
Defekt : ? Kann nicht auslesen
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : L52600
S - Nummer : 53959555
FD - Nummer : 914003379
Messgeräte : Phasenprüfer
Habe das Problem:
Maschine nimmt Wasser nur in Vorwaschkammer obwohl das Vorwaschprogramm nicht angewählt ist.
Nach diesem Vorgang von ca. 30 Sekunden pumpt die Maschine sofort wieder ab.
Dabei erlöschen sämtliche Leds nur die Endetaste blinkt dann 6x.
Was kann das sein?
Und wie kann ich den Fehlercode auslesen?
Maschine hat ja kein Display.
BID = 723672
Ewald4040
Hallo Submoe, Willkommen im Forum
Heizungsprobleme!
Heizung prüfen, Anschlüsse zuerst. Dann Heizung durchmessen, (ohmisch) sollten 27 Ohm anzeigen. Wenn kein Durchgang, dann gegen Masse messen, Wert sollte unendlich hoch sein. NTC kann auch def. sein, kommt sehr selten vor.
Gruß,Ewald4040
BID = 723685
Submoe
Hi Ewald
Ich denke da muß ich wohl dann die Maschine öffnen?
Das wollte ich eigentlich vermeiden.(Keine Ahnung von)
Sehe du kommst aus Lünen.
Ich aus Hamm......
BID = 723706
Ewald4040
Rückwand abnehmen, über dem Motor sitzt im Bottich die Heizung. Multimeter (gibt es in jedem Baumarkt) auf 0-200 Ohm stellen und die Heizung durchmessen. Kabel vorher abziehen.
Komme zwar aus Lünen, bin aber zwischen Bochum-Gelsenkirchen und Essen tätig. Da bleibt keine Zeit um nach Hamm zu kommen.
Gruß,Ewald4040
BID = 724428
Submoe
Hallo Ewald
Dein Verdacht mit der Heizung hat sich heute zu 100% bestätigt.
Techniker war heute da, leider jedoch mit falscher Heizung.
Muß mich nun noch bis Freitag gedulden.
Reperaturkosten liegen bei ca 200 Euro.
Habe habe Gott sei Dank die Wertgarantie.
Vielen Dank nochmal
BID = 724442
Ewald4040
Was ist das für ein teurer Kundendienst? Heizung aus und einbauen dauert gerade mal 10 Minuten, Heizung kostet incl. Mwst bei AEG 50,00 Euro.
Schade das ich nicht bis Hamm komme, hätte Dir max. 120,00 Euro abgenommen. Und was bedeutet Wertgarantie?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am  3 Nov 2010 13:43 ]
BID = 724449
Submoe
Ist der Techniker von Electrolux.
Habe ja die Wertgarantie für die Maschine, von daher ist mir der Preis egal.
Hättest du auch mit meiner Wertgarantie abrechnen können?
Möchte mir auf jeden Fall mal ne Reservemaschine zulegen.
Hast du mal bei Zeiten ne günstige gebrauchte im Angebot?
BID = 724451
Submoe
Sehe gerade du hast nach der Wertgarantie gefragt.
Hier der Link.
www.wertgarantie.de
Die Wertgarantie übernimmt jeden Defekt, auch selbst verschuldet.
BID = 724457
Ewald4040
Schreib mir wenn es um ein Gebrauchtgerät geht.
Na gut, dann brauchst Du ja nicht löhnen. Der Techniker hat schlecht vorgerüstet wenn er die Heizung nicht dabei hatte.
Kannst Du mir den Namen vom Techniker mailen, kann sein das ich ihn kenne.
Gruß,Ewald
© x sparkkelsputz        Besucher : 194160706   Heute : 7596    Gestern : 65408    Online : 442        4.11.2026    2:21
