AEG WaMa E-VW 0188
Serverzeit: 04 11 2026  14:05:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG E-VW 0188
BID = 511195
wischwasch
Zur Homepage von wischwasch
Gerätetyp : E-VW 0188
S - Nummer : 605.634 060 (E-Nr.)
FD - Nummer : 020723653 (F-Nr.)
Typenschild Zeile 1 : 645.251.680 LP-
Liebe Berater,
die Waschmaschine ist ca. 17 Jahre alt. Zweimal habe ich die Kohlen gewechselt, die Pumpe auch schon mal, sonst lief sie immer brav. Sie hat ein rein elekromechanisches Herz, wohl kein Transistor, geschweige denn Prozessoren künden von unserer Zeit.
Nun macht sie mir große Sorgen. Es tut sich nichts, rein gar nichts, wenn man Sie einzuschalten versucht. Nur das Lämpchen in der An-Taste leuchtet, so dass auch das Stecker-reinstecken-Vergessen als Fehler ausfällt. Kein Programmpunkt, mit dem Rad angesteuert, wird ausgeführt. Alles bleibt, bis auf die Lampe, tot. Bei solchen Totalausfällen ist der Fehler doch oft klein, oder? Was soll ich nun tun?
Ich hoffe nicht dass es jetzt schon auf das Schlimmste hinausläuft. Wir brauchen sie noch. Es kann sich doch nur um einen kleinen Fehler handeln. Wie kann ich sie wieder zum Leben erwecken?
Mit lieben Grüßen verbleibt
Wischwasch
BID = 511287
wischwasch
Ergänzung: Typ: Öko Lavamat 650
BID = 511320
Ewald4040
Hallo wischwasch
Willkommen im Forum
Türverriegelung defekt. Eine neue Verriegelung kostet 45,00€ + Mwst. + Versand. Zu beziehen bei AEG unter der ETNr. 899645430572
Gruß,Ewald4040
BID = 511404
wischwasch
Hallo Ewald4040,
das grenzt an ein Wunder. Das war nicht nur eine souveräne Ferndiagnose, sondern auch eine richtige, wie sich mir nach dem Ärgern mit Frontknöpfen und Verblendungen zeigte. Jetzt habe ich noch eine Frage. Frecherweise habe ich die Türverriegelung überbrückt, um bis zum Eintreffen eines neuen Schlosses das Nötigste waschen zu können. Ist das wohl in Ordnung? Da die Maschine in der Waschküche steht, müssen wir Überschwemmungen nicht fürchten. Gibt es noch andere Gefahren? Auch weiss ich nicht warum drei Anschlüsse am Schloss vorhanden sind, zwei richtige verbunden und sie wäscht. Was soll der dritte leisten?
Nochmals vielen Dank für die tolle Hilfe.
Wischwasch
BID = 511457
Ewald4040
Da hast Du Glück gehabt das die richtigen Drähte erwischt wurden. Das Schloss ist eine Sicherheitskomponente. Du solltest es schnellstens wechseln. Technisch kann nichts passieren. Jedoch aufpassen das am Gerät nicht vorm Ausschleudern und Abschalten die Tür geöffnet wird. Der dritte Draht steuert die Magnetspule an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194185507   Heute : 34689    Gestern : 65408    Online : 899        4.11.2026    14:05
