AEG WaMa Öko Lavamat Spirit T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kabel gerissen
Serverzeit: 16 11 2026  03:28:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG AEG Öko Lavamat Spirit T --- Kabel gerissen
Suche nach AEG AEG Öko Lavamat Spirit
BID = 1086488
Kanumane
Defekt : Kabel gerissen
Gerätetyp : AEG Öko Lavamat Spirit T
FD - Nummer : 913 760 321
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 913 760 321
Typenschild Zeile 2 : Typ 95P22599
Typenschild Zeile 3 : Prod. Nr.913 760 321
Moin!
Vorab: die Suche im Forum hat mir nur bedingt weitergeholfen, daher neuer Eintrag.
Problem:
Bei der Waschmaschine meiner Tochter ist der Riemen gerissen und hat die zum Heizstab ziehenden Kabel zerrissen. (Grau, orange, grün/gelb). Meine Frage: wie müssen Grau und Orange an den Heizstab angechlossen werden?
In einem anderen Posting zum selben Problem war bemerkt, dass es dazu früher zwei Aussagen gab: (1. beide grauen an ein Ende, Orange an das andere Ende des Heizstabes, 2. ein graues und orange an ein, das andere graue an das andere Ende). Als Antwort darauf erfolgte "beides wurde verwendet; durchmessen, welches die für dieses Gerät verwendete Variante ist".
Was soll ich nun durchmessen? Der Heizstab sollte ja intakt sein, ist also wohl nicht gemeint. Einen Schaltplan habe ich nicht finden können, auch AEG konnte da nicht weiterhelfen.
Zur Info: Handwerklich bin ich nicht unbegabt, mit Hilfe eines Schaltplanes sollte ich zurecht kommen (hat jedenfalls im KFZ-Bereich bei z. B. Autoradio-Ein/Umbau und Fernsteuerung Standheizung bislang funktioniert), habe jedoch von Elektrotechnik nicht allzuviel Ahnung.
Für Antworten / Hilfen / Bilder bin ich dankbar, denn ich fahre demnächst zu meiner Tochter nach Groningen (400km) und würde der Studentin gern mit einer Reparatur weiterhelfen können und nicht mit dem Ratschlag: kauf dir eine neue.
BID = 1086495
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Leider sind im Schaltplan keine Aderfarben angegeben, kann aber die Lage beschreiben.
Die Ader von Pin 24 des Niveauschalters liegt alleine am Heizelement, die beiden anderen (Pin 14 vom Niveauschalter und Pin 6 vom Stecker J2 am Steuerungsmodul) liegen zusammen am anderen Ende des Heizkörpers.
BID = 1086507
Kanumane
Super, Danke für die prompte Antwort!
Damit sollte die Reparatur gelingen.
Liebe Grüße!
BID = 1086692
Kanumane
Update:
Drucksensor gefunden, Kabel identifiziert (orange an Klemme 14), Kabel verlängert, Kabelschuhe angecrimpt, isoliert und angeschlossen, Position mittels Kabelbinder locker gesichert, Riemen aufgezogen und alles wieder hübsch zusammengebaut.
Dann der große Moment: Abpumpprogramm gestartet - Maschine läuft!!!
AAAABER: nur kurz!
Stop bei 3min Restzeit (Beginn 4min), kein Weiterpumpen. Neuer Versuch mit Schleudern - das gleiche Problem, ebenso bei einem Kurzwaschprogramm.
Nun in der Bedienungsanleitung nachgesehen: lt. Lampenmuster (kein Fehlercode im Display, nur Restzeitanzeige) Wasserstand oder Temperatur zu hoch, was ja bei den beiden Programmen eigentlich nicht sein kann.
Im Forum gesucht: Bekannte Macke Deckelverriegelung (irgendwie mitgeschleift) > dort nachgesehen, aber zuführende Kabel alle unauffällig und gut zugentlastet, Entriegelung knackt auch zuverlässig beim Starten und Deckelöffnen, dies ohne Probleme.
Hat nun noch jemand eine gute Idee? Bin aktuell erst mal nicht in Groningen, sondern muss wieder arbeiten.
BID = 1086759
Kanumane
Update 2:
Problem hat sich erledigt!
Meine Tochter hat die Waschmaschine noch einmal teildemontiert und dabei festgestellt, dass noch ein Stecker lose war. Jetzt läuft sie - und das auch noch leiser als zuvor.
Danke für die Unterstützung!
BID = 1086763
silencer300
Welche Farbvariante ist nun die Richtige?
BID = 1086845
Kanumane
Pin 24 Niveauschalter: grau > 1. Ende Heizstab,
Pin 14 Niveauschalter: grau > 2. Ende Heizstab,
oranges Kabel (irgendwo Steuerungsmodul; Steckplatz nicht überprüft) > 2. Ende Heizstab.
Nochmals vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306908   Heute : 1671    Gestern : 12485    Online : 497        16.11.2026    3:28
