BID = 757232
nikita_1 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Völklingen
Defekt : startet verzögert
Gerätetyp : AEG Öko Lavamat 915 Typ: 44 OKA 01
Typenschild Zeile 1 : E-Nr: 605.636.029
Typenschild Zeile 2 : F-Nr: 032912969
Typenschild Zeile 3 : 645.257.500 LP
Vor wenigen Wochen konnte ich eine ca. 9 Jahre alte Waschmaschine von AEG (Öko_Lavamat 915) gebraucht übernehmen. Leider bereitet mir die Maschine folgendes Problem:
Wenn ich die das Programm ausgewählt habe und die Maschine durch Herausziehen des Programmwählers anschalte, kommt es sehr häufig vor, dass die Maschine nicht richtig anspringt. Es wird trotz offenem Wasserzufluss kein Wasser eingepumpt, die Trommel bewegt sich nicht, die Maschine macht zwar Geräusche, diese klingen jedoch sehr gleichförmig. Die Kontrollleuchte leuchtet nicht.
In der Regel springt die Maschine nach ein paar Minuten (und unzähligen Neustarts und Neuanwählungen des Programmes) doch richtig an. Dann leuchtet auf einmal die Kontrolleuchte auf, und das Waschprogramm startet vorschriftsmäßig und läuft bis zum Ende korrekt durch.
In seltenen Fällen springt die Maschine auch direkt an, es ist jedoch die Regel, dass es 5 bis 10 Minuten dauert (und dann auch nur, wenn sämtliche Knöpfe und Regler bewegt werden, jedoch ohne erkennbaren Sinn).
Wisst ihr, was das sein könnte und was man da machen könnte? |
BID = 757335
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
Diese Maschine müsste m.E. mindestens 12 oder sogar noch einige Jahre mehr alt sein(Indizien=braunes Sockelblech vorne und noch keine PNC-Nr.),erst 9 Jahre alt ist sie jedoch sicher nicht.
Da der Einschalter am (noch mechanischem)Programmwerk durch Ziehen betätigt wird, dürften diese Kontakte verbraucht oder auch das Programmwerk defekt sein, mal dran etwas ziehen+wackeln, vielleicht geht dann was,
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 29 Mär 2011 9:44 ] |
BID = 757362
Ewald4040 Urgestein
Ich tippe auf eine defekte Türverriegelung. Ein Fehler der schon in der Vergangenheit oft auftrat.
BID = 757439
danke für eure Antworten.
Es kann durchaus sein, dass die Maschine auch älter als neun Jahre ist, der Vorbesitzer war sich mit der Altersangabe "neun Jahre" auch nicht hundertprozentig sicher. Das Sockelblech ist in der Tat braun.
Ich habe die Maschine eben noch einmal angeworfen. Obwohl ich fest gegen Tür und Verriegelung gedrückt habe, tat sich nichts. Das Wackeln am Schalter bringt auch wenig, heute hab ich trotz ziehen und drücken und drehen wieder fünf Minuten gebraucht, bis die Maschine angesprungen ist.
BID = 757660
Ewald4040 Urgestein
Gerät wird 19 Jahre alt, und die Türverriegelung ist defekt.
BID = 758165
theodore Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: VK
Ewald4040 hat am 30 Mär 2011 14:53 geschrieben :
Hallo Ewald4040,
ich bin sozusagen der "Hausmeister" des Fräulein Nikita und werde die Tage deine Prognose am Gerät überprüfen. An die Türverriegelung haben wir beide nicht gedacht.
Dazu zwei Fragen an dich bzw. die Forengemeinde:
1.) Welches Bauteil ist für die Signalisierung der Türverriegelung an diesem Gerät verantwortlich? Ein Mikroschalter im Türschließmechanismus, den man mit einem Multimeter einfach durchmessen kann?
2.) Weiß jemand wo man noch Ersatzteile für dieses Gerät beziehen kann? Hier im Ersatzteilshop finde ich auf Anhieb nichts dazu.
PS. Ich habe die Sicherheitshinweise gelesen und werde alle Arbeiten fachgerecht und ohne den Einsatz meines Lebens durchführen.
BID = 758260
Ewald4040 Urgestein
Die Türverriegelung ist elektromechanisch mit Schalter und Bi-Metall. Gibt es bei AEG unter der Nummer 8996452012314 und kostet 55,00 Euro incl.
Schau mal auf das Bild bei uns im Shop, die Nummer angeben. Vielleicht bekommst Du das Teil bei Ebääää billiger.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 2 Apr 2011 9:06 ]
