AEG WaMa Lavamat 71739 Update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe
Serverzeit: 18 11 2026  01:50:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG AEG Lavamat 71739 Update --- Laugenpumpe
BID = 739843
felixundlisa
Defekt : Laugenpumpe
Gerätetyp : AEG Lavamat 71739 Update
Messgeräte : Phasenprüfer
kann mir jemand helfen,wie ich die Laugenpumpe ausbauen kann,wahrscheinlich verstopft.
AEG Lavamat Öko 71739Update.Was und wo muss ich was abauen bzw wie komme ich an das teil ran.
Danke im voraus.
mfg.
Felix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: felixundlisa am 10 Jan 2011 17:36 ]
BID = 739890
usuallyusefulforyou
hier im Kurzen:
Deckel obendrauf weg=
hinten 2 Schrauben weg,
Deckel von vorn mit beiden Handballen
um ca. 2cm nach hinten klopfen,
nach oben aushängen;
Deckel an Sockelblende unten öffnen,
aushängen, Flusensieb raus;
Sockelblende weg =
Schrauben rechts raus,
wegziehen, links aushaken;
Bedienblende oben weg=
Waschmittelschublade raus,
dort 3 oder 4 Schrauben raus,
rechts innendrin den Haken entriegeln,
Bedienblende abheben,
Stecker hintendran raus (Sperren anheben),
Blende weglegen;
Tür auf,
Drahtsicherungsring der Türmanschette aushebeln
(unten an der Feder beginnen),
Manschette aus Blechfalz auskippeln,
komplett nach innen in die Trommel stülpen,
INNEN DRANLASSEN!!
Türschloss weg, Stecker dranlassen,
nach unten hängenlassen,
am Frontblech oben 2, unten 2 Schrauben raus,
Frontblech weg,
an der Pumpe beide Schlauchschellen
entspannen und hochschieben,
Schläuche abziehen,Stecker raus,
Pumpe vorn anheben und dann hinten aushängen,
neue Pumpe rein,
das Ganze wieder rückwärts,
ODER evtl.=
Pumpe öffnen, reinigen, hinteres(Motor=Permanentmagnet-) Lagerspiel prüfen,
falls nicht grösser max. 1mm = wieder zusammenbauen, Selbstanlauf mehrmals prüfen (ACHTUNG, 230 Volt Netzspannung erforderlich!!), einbauen,
das wars,
W.G.
BID = 739949
felixundlisa
usuallyusefulforyou hat am 10 Jan 2011 20:25 geschrieben :
hier im Kurzen:
Sockelblende weg =
Blende weglegen;
Tür auf,
INNEN DRANLASSEN!!
Frontblech weg,
neue Pumpe rein,
ODER evtl.=
das wars,
W.G.
vielen Dank für die schnelle Antwort.Klingt alles sehr kompliziert.
Weiß nicht ob ich das als Laie hinbekomme.Muss es aber versuchen was bleibt mir anders übrig.
mfg.
Felix
BID = 739961
felixundlisa
in der Waschmittelschublade sind nur zei Schrauben.
Felix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331260   Heute : 812    Gestern : 12669    Online : 1243        18.11.2026    1:50
