AEG WaMa 92bbwaa01j
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E50 Diagnose Modus
Serverzeit: 11 11 2026  16:54:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 92bbwaa01j --- E50 Diagnose Modus
Suche nach AEG
BID = 1048805
donald_dack
Defekt : E50 Diagnose Modus
Gerätetyp : 92bbwaa01j
S - Nummer : 52517704
FD - Nummer : L66610
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo ich bin Elektromaschinenbauer und habe eine AEG L66610 mit dem Fehler Code E50, meine Frage lautet, wie komme ich ins Prüfprogramm um die Komponenten zutesten, mit der Kombination waltaster nach rechts drehen und Start Pause Taste und die Taste links ganz außen gedrückt, komme ich leider nicht rein.
BID = 1048826
Strömling
Hallo wenn ich nach "AEG L66610 elektronik" google bekomme ich Bilder mit der Steuerung EWM 1000 PLUS
Wenn du dann nach
"EWM 1000 PLUS Diagnostic Mode" suchst sind die ersten 3 pdf Dateien wohl das was dir weiter helfen könnte
BID = 1048834
donald_dack
Hi und danke für die Info aber leider hatte das auch nicht funktioniert ich habe hier mal ein Bild von der Maschine
Hochgeladene Datei (3652790) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1048835
donald_dack
Hier das Bild
Hochgeladene Datei (4188280) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1048836
donald_dack
So jetzt aber das verkleinerte Bild
BID = 1048837
donald_dack
BID = 1048838
Strömling
In der 54 seitigen pdf steht auf Seite 3
Diagnostic mode
Access (vertical configuration)
To enter the diagnostic mode, press the upper
two pushbuttons on the left-hand side
simultaneously(irrespective of their function),(unabhängig von ihrer Funktion) and
turn programme selector to the first position
clockwise, until LEDs start flashing.
BID = 1048929
donald_dack
Okay jetzt geht es mit "Spülstopp"+"Vorwäsche" und Dann
Wahl Schalter eins nach rechts (95) ein paar Sekunden warten und es kommt. Vielen Dank für den Hinweis, ach übrigens der Fehler wahr eine Maus auf der plattine hat sich wohl fesst gebrannt alles gereinigt tut wieder mal schauen wie lange.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248991   Heute : 4066    Gestern : 7559    Online : 143        11.11.2026    16:54
