AEG WaMa 88840 update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht
Serverzeit: 24 11 2026  22:14:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 88840 update --- Schleudert nicht
BID = 1002344
khg
Defekt : Schleudert nicht
Gerätetyp : 88840 update
S - Nummer : 13909765
FD - Nummer : 91400226201
die Waschmaschine schleudert nicht mehr. Wasser wird entleert (Pumpensieb gereinigt), Kohle vom Motor überprüft, sehen wie neu aus - 3cm noch vorhanden, Motor Lamellen ok. Kabel vom Motor zur Elektronik mit Ohmmeter überprüft und keine Unterbrechnung.Tachgenerator 221 Ohm und zeigt kleine Wechselspannung beim manuellen drehen des Motor an ( ein paar 100 mV).
Bin etwas ratlos. Kann es die Elektronik (Triak) defekt sein.
Bin für jeden Tipp sehr dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: khg am  8 Okt 2016 18:56 ]
BID = 1002347
derhammer
Eventuell gibt der Niveauschalter das Schleudern nicht frei
BID = 1002348
khg
vielen Dank für die Info. Kannst du mir evtl. sagen, wo ich den Niveauschalter finde?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: khg am  8 Okt 2016 19:34 ]
BID = 1002359
khg
habe diesen gefunden.
Wasser wir aber richtig befüllt und die Maschine wäscht im Programm einwandfrei, schleudert aber dann nicht. Kann es trotzdem am Niveauschalter liegen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503778   Heute : 20349    Gestern : 16862    Online : 760        24.11.2026    22:14
