AEG WaMa 84700
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlermeldung C1
Serverzeit: 12 11 2026  21:18:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 84700 --- Fehlermeldung C1
Suche nach AEG 84700 AEG 84700 Fehlermeldung C1
BID = 720100
touring
Defekt : Fehlermeldung C1
Gerätetyp : 84700
Typenschild Zeile 1 : a46da4l10a645.318000lp
Typenschild Zeile 2 : 914.001093
Typenschild Zeile 3 : 077/075341
habe folgendes Problem mit der Waschmaschine.
Wenn ich die Maschine einschalte zieht sie erst so ne knappe Minute Wasser, dann hört sie auf und die Fehlermeldung C1 erscheint.
Habe den Wasserzulauf überprüft (Eimertest) alles bestens.
Was kann es noch sein?
Eine Grundsätzliche Frage noch:
Wenn die Maschine am Anfang Wasser zieht, flutet sie dann sofort die Waschpulfer Schublade oder kommt das erst später? Weil das Pulver bleibt trocken.
Über Antworten und Hilfe würde ich mich freuen.
MfG Repp
BID = 720109
Ewald4040
Wassereinlauf zu gering, Wasserhahn, Ventil, Siebe prüfen.
Wasser muss mit Druck in die Einspülkammer gefördert werden. Einlaufmenge mind. 6 Liter/Minute
BID = 720110
touring
danke, aber wie schon geschrieben habe ich das ja überprüft => Eimertest. Ist alles in Ordnung.
Kann das evtl. an der Wasserweiche auch liegen?
BID = 720112
Ewald4040
Nein, denn der Fehlercode ist nicht C1 .
BID = 720121
touring
Schade, hat jemand eine andere Idee was es sein kann? Vielleicht irgend ein Ventil was nicht öffnet oder so...
BID = 720148
KW-Lupe
Möglicherweise hast Du das Waschpulver nur in der Einspülkammer für die Hauptwäsche, dann aber ein Programm mit Vorwäsche gestartet.
Das erklärt dann zwar das trockene Waschpulver, aber nicht den Fehler C1.
Das solltest du noch etwas näher erläutern.
Befindet sich nach dem Wasserzulauf Wasser in der Maschine?
Kann es wieder abgepumpt werden?
BID = 720157
touring
nein In der Maschine befindet sich nach dem Wasser Zulauf kein Wasser. Aber man hört das sie Wasser zieht und man spürt leichte Vibrationen am Schlauch wenn sei anzieht.
BID = 720170
KW-Lupe
So blöd es vielleicht klingen mag, aber Du solltest sicherstellen dass:
1.) der Wasseranschluss geöffnet ist,
2.) dass dieser auch Wasser hat,
3.) dass das Sieb im Zulaufschlauch frei und sauber ist und
4.) dass Spannung am Magnetventil liegt
wenn Du alle v.g. Fragen mit ja beantworten kannst, dann ist das Magnetventil defekt
Außerdem prüfe auch mal, ob denn die Wasserversorgung bei der Vorwäsche funzt.
BID = 720174
touring
Also Punkt 1-3 in Ordnung. Wie kann ich Punkt 4 überprüfen?
BID = 720184
KW-Lupe
Indem Du den Deckel abnimmst (meist 2 od. 3 Schrauben von hinten) und dann mit Deinem Multimeter (AC 250V) direkt an den Steckern des Magnetventils misst.
Sollten dort 2 oder 3 Magnetventile sein, prüfe halt alle.
Was passiert bei Vorwäsche? Wird dann Wasser eingespült?
BID = 720321
touring
also bei Vorwäsche wird Wasser eingespült, auch für knapp ne Minute dann kommt C1.
Das erste Magnetventil (direkt am Wassereinlauf) habe ich Überprüft das ist in Ordnung. Kann mir jemand vielleicht sagen wo die anderen zwei ungefähr sitzen?
BID = 720359
Ewald4040
Es gibt nur ein Ventil im Gerät. Sitzt direkt hinterm Einlaufschlauch. Deckel abnehmen, dann kommst Du an die Messpunkte der Ventilspule. Es kann egal weg nur Wasser einlaufen, oder nicht. Denn es gibt eine Wasserweiche, die das Wasser über die Vorwasch- Hauptwasch- Weichspül- und Zusatzkammer transportiert. Ich denke mal, das Ventil wird mechanisch defekt sein.
BID = 720370
touring
Hallo also habe das Ventil getestet. Habe Programm gestartet und den Stecker vom Ventil abgezogen. Nichts passiert dann den Stecker drauf und Wasser läuft. Gehe davon aus das es dann nicht am Ventil liegt.
Gibt es vielleicht eine Durchflussmesser der sagt nicht genug Wasser obwohl alles in Ordnung ist?
BID = 720375
Ewald4040
Wieviel Wasser ist im Gerät, und wie lang dauert der Einlauf? Dreht die Trommel nach dem Wasser ziehen?
BID = 720377
KW-Lupe
@Ewald4040
Hallo Ewald4040,
lt. den Fehlerbeschreibungen von touring wird bei der Hauptwäsche KEIN Wasser eingespült, bei der Vorwäsche allerdings schon. Kann es daher vielleicht sein, dass die Wasserweiche vielleicht verstopft ist oder nicht richtig arbeitet?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194267418   Heute : 13442    Gestern : 9083    Online : 370        12.11.2026    21:18
