AEG WaMa 74810
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft nicht korrekt
Serverzeit: 24 11 2026  20:57:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 74810 --- Programm läuft nicht korrekt
BID = 752058
Ewald4040
Rückwand abnehmen, Motor vom Bottich durch vier Schrauben lösen und nach hinten schieben. Motorstecker vorher abziehen. Motorkohlenhalter abschrauben und nach dem Sitz der Kohlen schauen. Ende
BID = 752060
PESA
Ein Fehler am Tachogenerator würde ja zu dem Fehlerbild führen was ich einmal beobachtet habe: Schleudern aus dem Stand heraus.
Ich werd mir den dann zuerst vornehmen.
Der Ausbau sieht mir aus der Erinnerung heraus zwar auch nicht einfach aus, da der vorne am Motor auf der Welle sitzt... Keilriemen runter und Motor abschrauben?
Welche elektrischen Kennwerte muss der haben (Widerstand bzw Spannung bei x U/min?)
Egal wie: schon mal herzlichen Dank für Eure Hilfe.
Heute wird viel zu viel weggeschmissen anstatt zu reparieren...zwar auch grösstenteils der Fehler der Hersteller, Stichwort: geplante Obsolenz.
BID = 752064
Ewald4040
Sitzt Du am Rechner oder vor der Maschine ? Schreiben wir erst ein Buch, oder handeln wir ?
BID = 752075
PESA
Wie ist DAS denn jetzt gemeint?...
BID = 752077
Teufel
Ich lach mich tot
Das war bestimmt nicht böse gemeint, aber Du hast es hier mit Leuten aus der praxis zu tun (quasi Männer der Tat), und nicht mit Philosophen.
Bau mal den Motor aus und kontrolliere mal die Kohlen und den Tachogenerator.
Im Allgemeinen ist der Fehler E52 nicht mein Freund.
Ich habe hier mindestens 4 Motoren rumliegen, die E52 verursachen.
BID = 752079
PESA
Ich bin genauso ein Mann der Praxis wie Ihr, aber ich muss tagsüber mein Geld verdienen und abends Waschmaschinen und anderen Scheiss reparieren.
Aber das ist dieses typische Meister-Gehabe: sobald eine Frage kommt wie elektrische Kennwerte / Spannungs-Umdrehungskurve dann läuft das unter "Philosophie".
Dachte das hier wär ein angenehmes Forum...habe mich wohl getäuscht.
BID = 752080
Ewald4040
Scheinbar hast Du mehrere Baustellen und ziemlich viel Zeit auf deiner Arbeitstelle! Ich klink mich aus
BID = 752082
PESA
Tja..als Philosoph bin ich halt fähig mit 10 Fingern gleichzeitig zu tippen...da bin ich dann 5 -10 mal schneller als Männer der Praxis.
BID = 752084
Ewald4040
Noch schneller kann ich den Thread schliessen, denn wir kommen vom Thema ab.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501978   Heute : 18546    Gestern : 16862    Online : 253        24.11.2026    20:57
