AEG WaMa 70530 update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft nach
Serverzeit: 16 11 2026  20:21:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 70530 update --- Wasser läuft nach
Suche nach AEG 70530 update AEG 70530 update Wasser läuft nach
BID = 1031400
antimurks
Defekt : Wasser läuft nach
Gerätetyp : 70530 update
S - Nummer : 01317276
Typenschild Zeile 1 : 47 ACG CA01A
Typenschild Zeile 2 : PNC 91400202200
ich besitze obige WAMA, die zwar ohne Fehlermeldung wäscht, aber seit einigen Wochen zeitweise gering Wasser zieht bzw. einlaufen lässt wenn die WAMA ausgeschaltet ist.
Das hat dann schon mal dazu geführt, dass die Trommel bei offener Tür "ausgelaufen" ist.
Ja, ich habe bisher die Wasserleitung nicht zugedreht wenn die WAMA nicht benutzt wurde.
Ich vermute, dass es ein mechanisches Dichtungsproblem am "Einlassventilblock" ist.
Ist ja nicht mehr die neueste Maschine, hoffe aber doch Leidensgenossen zu finden die derartiges auch schon mal hatten und Tipps zur Reparatur geben können, bevor ich die Maschine zerlege.
Danke vorab
Achim
BID = 1031406
derhammer
Tritt das Problem auch auf, wenn der Stecker gezogen ist??
Wenn ja, Ventil defekt. Erneuern und gut
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316302   Heute : 11083    Gestern : 12485    Online : 245        16.11.2026    20:21
