AEG WaMa 6250
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommellager defekt
Serverzeit: 18 11 2026  11:06:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 6250 --- Trommellager defekt
BID = 1013983
weberp
Defekt : Trommellager defekt
Gerätetyp : 6250
S - Nummer : 605647068
FD - Nummer : F055692372
Meine Schwester hat einen massiven Lagerschaden an der guten AEG 6250 erzeugt.
Der Dichtring fiel beim Raushebeln in 2 Teilen heraus; das innere Lager ist völlig zerstört.
Habe alles demontiert und die Lager aus dem Trommelkreuz heraus bekommen.
Der Achszapfen ist ziemlich angerostet und hat zur Trommel hin eine Einlaufspur.
Meine Fragen:
Kann ich den Achszapfen mit feinem Schmiergelpapier (800-er) abziehen und wird der Simmering nach Reinigung aller Teile voraussichtlich wieder dichten?
Vielen Dank vorab für eure Unterstützung.
BID = 1014079
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Den Trommelzapfen brauchst Du nur im Bereich der Lagersitze aufpolieren, ansonsten reicht Rostentfernung. Zwecks Dichtheit, entweder Du bekommst den Laufring wieder glatt, oder erneuerst ihn (Reparatursatz unter Nr. AEG 8996451449806 erhältlich), ansonsten wird der Wellendichtring (muss auf jeden Fall erneuert werden) nicht lange durchhalten und Wasser in den Lagern ist schon wieder der Anfang vom Ende.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 21 Feb 2017 23:14 ]
BID = 1014102
weberp
silencer300 hat am 21 Feb 2017 23:08 geschrieben :
Den Trommelzapfen nur Lagersitze aufpolieren, ansonsten reicht Rostentfernung. Zwecks Dichtheit, entweder Du bekommst den Laufring wieder glatt, oder erneuerst ihn (Reparatursatz unter Nr. AEG 8996451449806 erhältlich), ..
zunächst vielen dank für deine Antwort.
Wenn ich das richtig verstehe ist auf dem Achszapfen auf jeden Fall ein Laufring an der Stelle wo der Wellendichtring sitzt?
Glatt bekäme ich den schon, aber wahrscheinlich bleibt eine leichte Welle zurück, dort wo die Einlaufspur ist (woher kommt die eigentlich). Wäre das ausreichend oder würdest du den Tausch des Laufringes empfehlen.
Wie wird der Laufring erneuert?
Heißt dass der Trommelstern muss ausgebaut werden und der Laufring mit einem (Spezial-)Abzieher runter und dann wieder aufgepresst oder -geschlagen werden?
Oder geht das auch im eingebauten Zustand?
BID = 1014108
silencer300
Richtig, der Laufring ist da wo der Wellendichtring anläuft. Die Einlaufspuren kommen natürlich vom Gummi, der hat erodierende Wirkung (siehe auch Radiergummi, Diamanten werden auch an Gummischeiben geschliffen). Der Laufring ist genau so wie die Lager aufgepresst und ist auch dementsprechend zu behandeln, u.U. ist der mit Loctite Lagersicherung verbaut worden.
BID = 1014152
weberp
danke für die Antwort.
Bei der Reinigung hat sich leider gezeigt, dass auch noch der vordere Lagersitz zerstört ist. Der Achszapfen ist unbrauchbar.
Ob ich das Trommelkreuz tausche?
Welche Schritte wären dafür nötig?
BID = 1014159
silencer300
Ein Trommelzapfen ist erst "zerstört", wenn er gebrochen ist, schlägt, oder ein neues Lager darauf soviel Spiel hat, dass es alleine abfällt oder klappert. Selbst dann kannst Du versuchen, den Lagersitz noch "aufzukörnen".
Falls Du wirklich den Trommelstern (645425090) tauschen möchtest (musst), Bottich öffnen, Trommel entnehmen, Schraubverbindungen lösen...
BID = 1014582
weberp
als Original Ersatzteil für den Trommelstern hast du die E-nr. 645425090 angegeben.
Leider kann ich das Teil nirgendwo finden.
Gibt es Gleichheiten, oder nicht originale Ersatz-Teile, oder kann man die Achse auch einzeln tauschen (z.B. Nachdrehen)?
Bearbeiten
BID = 1014603
silencer300
Setze vor die die ET-Nr. noch eine 899, dann sollte es zu finden sein, wie ich aber sehe, sind viele Teile für dieses Gerät vom Originalhersteller nicht mehr lieferbar.
BID = 1014637
prinz.
https://forum.teamhack.de/thread/56.....97194
ohne Worte
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1014641
derhammer
In der Zeit, wo die Leute die Foren zumüllen, hätte man die Reparatur 5mal durchführen können
BID = 1014743
weberp
Oh, ich wusste nicht, dass es verboten ist in 2 Foren anzufragen.
Tatsächlich wurde ich bei der "Konkurrenz" darauf hingewiesen, dass der Lagersitz zerstört ist und es ohne neuen Trommelstern nicht geht.
"Müll" ?
Ich denke, meine Fragen sind sachlich und konstruktiv.
Vor allem bemühe ich mich höflich zu bleiben.
Besten Dank an Silencer300 für die Unterstützung.
Ich hoffe, ich bekomme irgendwo noch das E-Teil.
Hier im Shop bin ich leider nicht fündig geworden.
BID = 1014792
weberp
" Leider ist das von Ihnen gewünschte Ersatzteil bei uns nicht mehr lieferbar. Wir können Ihnen auch leider keinen Lieferanten nennen bei dem dieser Artikel noch verfügbar ist."
Ich muss meine Bemühungen um die Maschine leider einstellen
Trotzdem nochmals besten Dank an Silencer!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336538   Heute : 6106    Gestern : 12669    Online : 280        18.11.2026    11:06
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
